TCC分析
TCC图形描述电流中断设备的中断响应时间与时间的关系。横轴上显示的电流使用的是对数对标,每增加一个刻度相当于电流量增加10倍。这条曲线表示的系统运转良好,并且可以避免受到破坏。此外www.cechina.cn,因为断路器即时行程值很低,它的电弧闪光危险等级也最低。
TCC图还分别根据业界通行的由美国国家标准委员会和绝缘电缆工程师协会发布的标准,描绘变频器和线缆的破坏曲线。破坏曲线非常直观:运行条件(过载电流保护)必须置于破坏曲线的左侧。如果运行条件是在破坏曲线的右侧,就会造成永久性的伤害、缩短生命周期甚至是失效。因为这一关键性质,最初的设计阶段应该包括过载电流保护和电路断路器协调机制。
文中的TCC图显示了两条橙色的变频器破坏曲线。实线破坏曲线是不平衡的www.cechina.cn,考虑到了变频器线圈和失效类型相关的调降因素。虚线破坏曲线,是一条100%评分曲线,没有考虑调降的因素。变频器的涌入电流被描述中TCC图中的一个点。在初始设计阶段,变频器的涌入电流应该也会到变频器初级保险曲线的左侧,这样才能在启动变频器的时候阻止保险丝工作。在不平衡和100%破坏曲线中,通过添加保护性中继器可以减小这些差别,防止变频器损坏的风险。
最终,TCC能够描绘出三条线缆破坏曲线,每一条代表一根线缆。作为初始设计的一部分,过载终端设备必须要将错误电流限制在破坏曲线的左侧CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样才能避免永久损坏。电缆的破坏曲线取决于线缆的尺寸、绝缘类型以及沟道的配置方式。
