6月,瑞士传感器制造商iST将在传感器产线投入运行一台新的矫直和测量机器。iST希望新的生产设备能够带来更高的效率和更快的交货时间。 除了大量的客户定制传感器外控制工程网版权所有,Innovative Sensor Technology IST AG还拥有广泛的标准传感器产品组合。为了应对未来大批量生产所带来的不断增长的价格压力,iST正在投资最先进的全自动化生产设施。这将使这家瑞士公司也能对应大批量订单。
该系统涵盖了几个生产过程:连接线的矫直控制工程网版权所有,光学检查www.cechina.cn,在两种不同的温度下测量传感器电阻值CONTROL ENGINEERING China版权所有,并将其包装在气泡、散装货物或卷带中。下一个系统已经投入生产www.cechina.cn,然后将实现连接线的自动焊接,固定膏的覆盖和传感器的适当干燥。
iST运营总监Thomas Bürgler非常高兴地表示:“新系统是与制造商共同开发的,每年可处理1000万个传感器。通过这项投资,使我们保持竞争力和一流的生产质量。由于自动化的进一步发展,我们提高了工艺的可重复性和效率,并将能够在未来为客户提供高水平的传感器,并缩短交货时间。"
iST的自动化生产线确保除客户定制产品以外,大批量订单的传感器能够继续在瑞士工厂生产。
