本文图片来源:ABB
一些关键趋势正在影响变频器与电机的未来发展:
· 全球能源成本与消耗上升:市场对更高效系统的需求日益增长,这意味着必须对整个动力传动系统进行评估,而非系统中的单一部件。
· 提高可持续性:对可持续发展的追求持续升温,但需要认识到可持续性是个宽泛的概念,对不同的企业有不同的含义,具体取决于其所处的状态和目标。
· 劳动力结构变化:婴儿潮一代工程师的退休,正由新一代工程师填补空缺,但后者尚未完全掌握资深工程师的专业知识与经验。这可能会带来挑战,因为经验较少的工程师需要确保在设计中,充分融入终端用户所看重的特性与功能。
新趋势如何影响变频器和电机?
近百年来,感应电机一直是工业、暖通空调(HVAC)、制冷和水处理领域的主力设备,其效率可能已接近极限。最高效的感应电机具备NEMA超特级或IE4能效等级。这意味着,行业需要对新的创新电机技术进行评估,并将其部署到实际场景中。
过去十年间,电机技术已突破感应电机的效率水平,其中许多新设计需要变频器才能运行,即使不需要速度控制或软启动。这意味着,传统的基于接触器的旁路方案已不再可行。旁路是变频器故障时的临时应急备份,允许感应电机直接跨线运行。但新型电机设计无法以此模式工作www.cechina.cn,因此需采用替代方案来提升设备的运行时间。
能维持设备运行时间的非旁路解决方案有哪些?答案因应用而异,对于泵和风机应用,通常选项包括冗余驱动包或N+1系统。由于越来越多的电机技术无法跨线运行,这些替代方案将变得更加普遍。
冗余驱动包是在一个机柜内装有两台变频器:一台用于主用泵或风机,另一台作为备用变频器。两个变频器共享控制信号(启/停、速度参考、安全信号等),确保备用变频器具有完全相同的速度控制功能。
N+1系统包括额外的系统容量,以容纳单个设备故障,通常通过添加额外的泵或风机来实现。“N”代表实现流量所需的设备数量(即泵或风机的数量),而 “+1”是系统中设计的备用设备。
例如,一个通常仅需两台泵的系统——无论是高层建筑地下室的增压泵还是冷却工艺中的冷冻水泵——若设计为三台泵,每台泵配备独立变频器,即构成N+1系统。第三台泵是备用装置,在系统中任意一台变频器、电机或泵出现故障时启动。控制策略通常采用主泵轮换机制,平衡三台泵的运行时间并使其磨损程度均匀。
在电机未来的发展中,可持续性至关重要,与效率相辅相成,且对电机设计的影响日益显著,尤其是稀土永磁体电机。尽管永磁(PM)电机效率更高控制工程网版权所有,但稀土磁体因开采过程会破坏环境,并且回收能力有限CONTROL ENGINEERING China版权所有,会带来显著的环境问题。
从生命周期的可持续性角度来看,因为较高的环境成本和回收局限性,稀土磁体并非理想选择。随着高效稀土永磁电机的普及,这些弊端正推动电机设计创新,转向无磁体设计或使用更环保的标准铁氧体磁体。同步磁阻电机和铁氧体辅助同步磁阻电机,就是两种日益普及的电机技术。
▲电机能效的五个层级
变频器与电机:分立式还是集成式?
另一个值得关注的趋势是:变频器是维持与电机独立的分立组件,还是走向集成化。两种解决方案各有利弊,现在判断哪些行业和应用将采用何种封装方法还为时尚早。若想更好地理解集成方案的潜在采用率,HVAC领域的风扇阵列是值得关注的市场和应用场景。风扇阵列可以配备分立式的变频器与电机,也可以采用电子换向电机(ECM)等集成方案。
ECM将速度控制模块直接集成于电机内部,虽未使用传统的变频器,但其内置的电子调速器与变频器原理相似。本文以配备风扇阵列的空气处理机组(AHU)为例,对比分立式与集成式方案在HVAC风扇阵列应用中的各项优缺点控制工程网版权所有,可类推至其它行业与应用场景。
在探讨未来之前,我们先结合效率、可持续性、工程人才结构变化等前述趋势,梳理风机阵列现有的分立变频器与电机解决方案,再以此为基准对比集成方案。
考虑到全球能源成本和使用情况,应当重点关注系统的整体效率,而不仅仅是单个部件。分立式解决方案允许独立选择变频器、电机技术和风扇设计。这使空气处理机组设计工程师可以灵活的选择:
· 针对该特定应用的、最高效的风扇设计。
· 基于风扇阵列规模的、最高效的电机技术。例如,是采用6台15马力电机的风扇阵列,还是18台5马力电机的风扇阵列?某些高效电机技术仅适用于特定容量,如最高20马力。在考虑整体AHU设计时,设计人员需要牢记这些因素。
· 风扇和电机的机械安装特性。提供皮带驱动或直接驱动选项,电机和变频器的安装不会显著影响气流。
根据不同的情况,可持续性具有多种含义。可持续性还与设备或工艺的正常运行时间相关——如果设备因组件故障和交货时间长而停机,它真的可持续吗?分立式组件的即插即用特性允许设计工程师为变频器、电机和风扇选择不同的供应商。由于分立式电机具有行业标准安装模式,如果某个供应商出现交货期延长、价格大幅上涨、质量问题增加或支持不足等情况,工程师可以选择第二或第三家供应商,或转向其它变频器供应商。
如果设施的变频器或电机发生故障,且管理人员对更换选项的支持服务、质量、价格或交货期不满意,则可采购其它品牌的替换部件,因为分立式组件采用行业标准接口。
现在,我们考察同一空气处理机组的风扇阵列应用,但采用集成式ECM解决方案的情况。这会是未来趋势吗?ECM可与风扇集成,意味着速度控制电子装置(相当于变频器)、电机和风扇作为单一组件,从单一供应商处采购。一些趋势正推动ECM在当前及未来的AHU风扇阵列设计中的采用。
第一个影响趋势是效率。基于ECM的解决方案比许多使用IE3(高效)能效等级感应电机的原有设计效率更高。
另一个因素是工程师人员结构的变化。一些年轻工程师发现,作为一体化组件的ECM解决方案,(其中风扇、电机和速度控制电子设备作为一体化组件提供)简化了系统的设计。一些设施管理人员也有同感:如果ECM发生故障,无需排查问题出在电机还是速度控制电子装置上,因为更换组件时两者会一并更换。这些趋势使 AHU 风扇阵列成为在商业 HVAC 应用中尝试 ECM 的早期采用者。
基于这些优势,像ECM这样的集成式解决方案显示出在 AHU 风扇阵列应用中的潜力。然而,任何新的或不同的方案都有其优缺点,集成式解决方案也有其弊端。
在电机、风扇和气流效率方面,“导线到空气”的效率考察的是整个系统的效率,其中气流效率是关键组成部分。许多ECM设计将电机和速度控制电子装置集成在气流路径中(直驱设计),这会对气流产生影响,可能降低系统效率。
此外,空气处理机组设计师被限制于ECM供应商所提供的风扇类型,无法针对特定应用,选择更高效的不同叶片或叶轮类型。仅从电机角度看,ECM比普通感应电机效率更高控制工程网版权所有,但一些分立式的IE5(或更高)电机设计,比ECM效率更高效。
在供应商选择的灵活性方面,许多集成ECM的风机采用独特的安装模式或控制(Modbus)接口。这意味着一旦选定特定ECM,在未来更换时必须采用同一型号CONTROL ENGINEERING China版权所有,锁定单一供应商或设计后,灵活性大幅受限。假设某设施中四风机阵列中的两台ECM出现故障,管理人员需要进行处理,此时其更换周期、服务质量和价格完全依赖于ECM供应商。
在可持续性方面,与前面提到的分立式永磁电机一样,许多ECM的设计都使用稀土磁铁。当ECM出现故障时,比如电机的轴承损坏或者调速器中的电容器失效,人们需要考虑由此产生的后果。即便只是一个小型部件出现故障,整个ECM组件(包括调速器、电机和风扇)都会报废。与通常使用寿命更长的分立式电机不同,大多数ECM的设计是不可分拆维修的。更换时需要生产一个新的ECM组件。仅仅因为一个无法维修的轴承,就丢弃功能完好的风扇和调速器,还需要生产新的ECM组件,这与可持续发展的目标相矛盾。
综上所述,变频器和电机的未来趋势将受到很多因素的综合影响。新的创新电机技术仍将持续发展,但行业对诸如ECM这类集成解决方案的接受程度仍有待观察。
