资讯 > 业界新闻
艾迈斯欧司朗蓝激光技术持续创新突破,开拓未来无限可能
作者:www.cechina.cn2026.03.26阅读 247
  照明与传感创新的全球领导者艾迈斯欧司朗近日亮相2026慕尼黑上海光博会(LWPC),推出其搭载最新蓝色多模激光芯片的系列激光器产品,并首次公开展示首款高功率多芯片集成、单源输出的激光器。该系列创新成果标志着艾迈斯欧司朗在蓝激光技术领域的持续创新突破。
  蓝激光新品和创新解决方案:满足工业领域多元场景解决方案
  在本届LWPC上控制工程网版权所有,艾迈斯欧司朗重点介绍了两款蓝激光产品:多模激光器新品PLPT9 450MD_E和首款高功率多芯片封装且单源集成的激光器Vegalas Power PLPM7_455QA,分别针对工业加工和投影应用。
  多模激光器新品 PLPT9 450MD_E,实现输出功率与电光转换效率的双重提升:该产品采用坚固的 TO90 封装的高功率蓝光激光二极管,输出功率最高达7 W,电光转换效率最高约 48%,较上一代产品分别提升 25%和 15%。凭借高功率、高效率及波长精度带来的系统成本优势,该器件在精密加工、高端工业雕刻等应用中可呈现更干净利落的加工效果与更深的标记深度。
       Vegalas Power 系列高功率激光二极管的首发产品 PLPM7_455QA,具备高资源利用效率与可持续性:该产品是艾迈斯欧司朗Vegalas Power系列高功率激光二极管的首款高功率多芯片封装且单源集成的激光器。自2025年发布以来,该产品首次在线下展出。采用多颗激光器集成于单一模组的设计,在短脉冲周期内实现42W 高光功率输出CONTROL ENGINEERING China版权所有,电光转换效率约为 45%,使用寿命突破 20,000 小时,较传统光源延长十倍。为沉浸式家庭影院、车载抬头显示、工业机器视觉及舞台灯光等场景提供高性能光源解决方案。
  这两款蓝激光新品,性能突破显著,技术优势突出,助力多领域发展。PLPT9 450MD_E即将全球发布。蓝激光技术因其在效率、波长与光束质量上的优势,正成为工业精密加工与高端显示领域的关键光源。作为数字光电领域的全球领导者,艾迈斯欧司朗依托完备的半导体发射与传感技术矩阵,在多个数字光电技术节点实现精准布局,并前瞻性地布局了激光聚变等突破性应用。从材料雕刻的微米级精度,到视觉投影的沉浸式体验。未来,艾迈斯欧司朗也将持续拓展蓝激光产品组合,以更完善的方案回应客户对性能与成本的多元考量。
  多款终端产品演示首次亮相,让数字光电技术感知更丰富
  除蓝激光新品和创新解决方案之外,艾迈斯欧司朗此次还首次展出了多款终端应用方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,覆盖成像、安防、特种光源、前沿显示等多个方向。这些应用演示将复杂的技术变得可感可知,帮助参观者更直观、更沉浸地理解光电技术如何融入真实应用场景:
  Smart Eye AIS驾驶员监控系统:搭载艾迈斯欧司朗OSLON Black红外照明,集成高性能硬件与成熟软件算法,可进行瞌睡,打电话,抽烟,分心和酒精监测等,并支持声光警示功能。系统可根据场景需求灵活设置灵敏度与激活阈值,为智能座舱的人机交互提供精准感知基础,并能有效满足GSR,E-NCAP和C-NCAP等规范要求;
  警用执法仪:内置艾迈斯欧司朗SFH 47XX系列大功率红外产品,效率高达60%,低热阻低电压设计可有效延长设备待机时间、减少系统散热压力。标准工业级3737封装适配大多数焊盘设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,高可靠性确保户外长期使用无忧,让执法在弱光环境中更轻松、更高效;
  SYB深紫外LED杀菌水龙头:搭载艾迈斯欧司朗UVC 265nm LED 3535,采用业内最大单芯片265nm深紫外LED,电光转换效率高达5.6%。紧凑的3535封装与氮化铝陶瓷封装设计,使其易于集成至不同应用场景。该方案可实现3L/分钟流量下的动态杀菌率>99.99%,无需预热、即时启动,无臭氧紫外线光源为家庭与商用饮水安全提供可靠保障。
  EVIYOS Shape 智能点阵像素灯,为城市智慧照明提供高灵活解决方案:内含 25,600 个可单独控制像素点CONTROL ENGINEERING China版权所有,像素间距 40μm,可广泛应用于户外广告、文旅景观、 商业展览等城市智慧照明,以及娱乐产业沉浸式体验、机器视觉等场景。该解决方案 已荣获 2024 年全球半导体照明创新 100 佳及 CES Innovation Awards 2025 荣誉。
  此外,在展台现场,艾迈斯欧司朗还展出了多领域应用的创新Demo:与国内电声产品提供商天健电声合作的健康监测戒指,该产品搭载艾迈斯欧司朗更小巧高效的光电传感器,实现指环上的生命健康监测;无线一体式手持三维扫描测量仪,利用蓝激光光源芯片和软件算法实现三维模型扫描,可用于尺寸检测和逆向设计等;Mira 016全局快门图像传感器,采用全局曝光相机模组,适用于AR/VR/MR眼球追踪、手势识别和3D深度信息识别等应用;NanEyeM紧凑型图像传感器,尺寸仅为一毫米乘一毫米,适用于医疗内窥镜等应用,并且正在研发像素更高的迭代产品。
  从工业投影到汽车安全,从个人健康到虚拟交互,艾迈斯欧司朗的数字光电技术正以更直观的方式融入智能生态的各个应用场景。在智慧城市和智慧工业领域展现出显著的应用价值,主要体现在高精度加工、智能感知、高效显示与节能照明等方面。今年,艾迈斯欧司朗将迎来其欧司朗品牌120周年纪念,在“光无限 创未来”的120周年主题下,艾迈斯欧司朗将继续坚持以创新为驱动,专注打造数字光电领域的领导者,致力于成为数字光电技术的核心平台,在更多前沿领域开拓未来无限可能。
继续阅读
