资讯 > 解决方案
智驱未来,凌华智能机器人应用专辑(上):凌华COM-HPC与SMARC如何定义下一代 “ 大脑 ” ?
作者:www.cechina.cn2026.03.19阅读 5303
  想象一下这样的场景:
  你对着家里的机器人说:“把茶几上的水杯拿给我。”它需要瞬间听懂你的话,用“眼睛”找到水杯,规划出一条避开障碍物的路线,最后控制手臂和手指,用恰到好处的力度把水杯递到你手上。整个过程,必须在几秒钟内完成。
  人形器人研发的核心需求与挑战
  这就意味着www.cechina.cn人形机器人必须在单一、紧凑的系统中,同时搞定智能、运动和实时响应。简单来说,机器人身上需要“装上”四套层层紧扣的系统:
  ●大脑(计算层):理解语音命令,做出决策
  ●五官(感知层):处理视觉图像,识别环境
  ●神经(控制层):规划运动路径,优化动作
  ●肌肉(执行层):驱动关节马达,精准执行
  这四层必须无缝配合,核心靠的是CPU、GPU、NPU这些芯片来跑复杂的人工智能算法。但对于研发团队来说,真正的难题不只是“把算力堆上去”,而是——如何在极其苛刻的物理限制下,把这套系统塞进机器人的身体里,还要它跑得稳、不发烧、不宕机。
  凌华采用其COM-HPC和SMARC平台,以及凌华的 MXM GPU 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,开发者获得了一个紧凑、高性能的计算基础,这不仅减少了集成工作,支持了先进的人工智能和运动控制,还有助于下一代人形机器人更快地推向市场--适用于家庭和工业两种使用场景。
  凌华产品的核心解决方案与优势
  凌华 COM-HPC、SMARC 及 MXM GPU 模块搭建计算基础,从多维度解决了研发痛点:
  技术亮点
  高可靠性与长生命周期:
  产品采用工业级加固组件,支持 7×24 小时不间断运行,COM-HPC 和 SMARC 模块拥有长达 10 年的产品生命周期,GPU 模块为 5 年控制工程网版权所有,能匹配机器人全生命周期的使用与维护需求控制工程网版权所有,减少停机时间、控制长期成本。
  模块化灵活定制:
  平台支持深度定制,可优化 BIOS / 固件、集成 MXM GPU、定制载板设计等,且能独立升级 CPU、扩展 I/O、提升 GPU 性能,无需重新设计整个系统,实现设计的未来可扩展性。
  全流程工程支持:
  凌华并非仅提供硬件,其工程团队从概念设计到产品部署全程提供实操支持,包括原理图审核、现场故障排除、定制固件开发、系统级验证等,消除集成瓶颈,保障研发进度。
  高性价比与低风险:
  基于凌华现成的模块化产品,研发者无需从零开发定制 CPU 板,降低了工程开销与研发、生命周期风险,加快量产速度,同时获得可扩展的计算基础。
  凌华模块化设计,现成即优势
  以凌华 COM-HPC、SMARC 为代表的标准化计算机模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,让开发者无需从零设计完整计算系统,可专注于机器人的自主性、感知、运动控制等核心差异化功能;同时简化产品升级流程,核心组件(包括CPU、内存、高速输入输出、图形以及可选的人工智能加速功能)被集成到一个可直接用于应用的模块中,使团队能够专注于真正让其机器人与众不同的方面:自主性、感知能力和运动控制。仅需更换模块即可适配新的 AI 模型与传感器需求,且标准化设计跨处理器代际、跨厂商,保障系统长期可升级;此外,该设计还能缩短上市时间、降低总拥有成本,其价值不仅适用于仿人机器人,还可延伸至自主移动机器人、工业自动化、医疗系统、边缘 AI 平台等多个领域。
  凌华模块化设计,现成即优势
  COM-HPC-mMTL
  Mini型COM-HPC模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,搭载 Intel® Core™ 处理器 (Meteor Lake)
  LEC-IMX95
  SMARC®2.1短尺寸模块与NXP i.MX95
  凌华的计算平台兼顾高性能与小型化www.cechina.cn,适配仿人机器人对重量、功耗的严苛要求:COM-HPC 模块以紧凑形态实现服务器级性能,配备大内存、高速接口,可同时运行视觉、规划、执行算法;搭配 MXM GPU 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,能在不牺牲功耗与机械适配性的前提下加速 AI 推理和视觉处理;SMARC 模块则以极低功耗处理分布式传感器管理和辅助控制,提升电池供电的机器人的系统效率。
  从原型到量产,携手为机器人创新而生的合作伙伴
  无论是打造仿人机器人、自主移动系统,还是下一代工业 AI 平台,凌华的COM-HPC、SMARC 和 MXM GPU 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,都能提供从概念到市场所需的性能、稳定性与可扩展性,让创新者充满信心。
  凭借凌华的工程协作能力、散热优化专业度、设计灵活性,以及长期的产品供应保障,创新者可以专注于打造重新定义机器能力的智能机器人系统。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 凌华科技(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
