随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心正面临前所未有的散热挑战。作为实现高效节能的关键技术,液冷已是大势所趋。拥有百年测量经验的 KROHNE,推出覆盖全场景、全介质的
液冷系统专属测量方案,为数据中心高效、稳定运行保驾护航。
KROHNE 针对液冷系统的不同介质特性、安装场景及运行需求,构建了以
超声波流量计和
电磁流量计为核心的产品矩阵
控制工程网版权所有,完美适配冷板、浸没式及风液混合等主流液冷方案。
超声波流量计:非导电介质与改造场景首选
凭借无压损、无需介质导电、安装灵活等优势,超声波流量计成为浸没式液冷及改造项目的核心选择。
OPTISONIC 3400 超声波流量计:采用多声道设计,测量精度高,满足能耗计量需求。无移动部件,可长期稳定工作,广泛适配去离子水、乙二醇及非导电流体。支持多种工业协议,能与数据中心管理系统无缝集成,为 AI 服务器散热控制提供精准数据。
OPTISONIC 6300 系列外夹式超声波流量计:专为改造和应急测量设计。无需切割管道、无需中断运行,只需将传感器贴合管壁即可完成安装。其便携款配备长续航电池与数据记录功能,特别适用于系统性能校验、故障排查等场景,为运维带来非常大便利。
技术优势:无压损设计可有效降低 CDU 循环泵能耗,长期运行有助于持续优化数据中心 PUE。
电磁流量计:导电介质与新建项目优选
针对水、乙二醇溶液等导电冷却液,KROHNE 电磁流量计以高精度与紧凑设计,成为新建模块化数据中心的理想选择。
OPTIFLUX 系列电磁流量计:测量精度高,适配低导电介质。支持多种工业总线协议,内置全面自诊断功能,可实时监测电极状态,提前预警腐蚀、结垢等异常。全通径设计无流量阻碍www.cechina.cn,确保 CDU 内部冷却液循环顺畅。
WATERFLUX 系列电磁流量计:采用专利无直管段设计,大幅节省安装空间,是模块化液冷系统的专属选择。高防护等级可支持埋地安装,流量数据可直接用于能源管理体系合规报告。
四大核心优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,赋能液冷系统全生命周期
(一)全介质适配,覆盖主流技术路线
超声波技术完美适配浸没式液冷的非导电流体;电磁技术针对水、乙二醇溶液实现高精度测量,真正做到“一种场景,理想选择”。
(二)安装灵活,兼顾新建与改造项目
新建项目可选电磁流量计,紧凑设计可直接集成于 CDU,节省空间;改造项目可选外夹式超声波流量计,无需停机切割控制工程网版权所有,有效规避 IT 设备停机风险。
(三)精准计量+智能诊断,保障运行安全
所有产品可联动温度、压力传感器,实时计算冷量消耗,为动态散热调节提供支撑。智能诊断技术可自动监测管道结垢、介质泄漏等异常,提前触发维护提醒www.cechina.cn,为芯片安全运行加上“双保险”。
(四)全球合规认证,满足多维监管要求
核心产品通过多项国际权威认证,测量数据可溯源,满足 LEED 认证、ISO 50001 能源管理体系及国内“东数西算”项目的 PUE 考核要求,助力打造绿色算力基础设施。
标杆案例:经全球顶尖液冷项目验证
●某芬兰埃斯波数据中心:为其浸没式液冷系统及余热回收管网提供OPTISONIC 6300 外夹式流量计与OPTISONIC 3400 流量计,精准测量乙二醇混合液流量,支撑 40% 区域供暖的余热回收需求,液冷系统能耗降低 12%,PUE 稳定控制在 1.2 以下,成为 “数据中心 - 区域供暖” 协同的标杆案例。
●某东南亚液冷改造项目:替换原有机械式流量计,部署 OPTISONIC 6300 系列产品,用于冷板液冷系统的热交换流体测量。产品适配导电与非导电多种冷却液,安装过程无停机,测量精度提升 30%,每年减少冷却系统无效能耗约 18 万欧元,完美适配热带气候下的高密度算力散热需求。
●SAP 慕尼黑 LEED 认证园区:为其冷板液冷数据中心提供 OPTISONIC 3400 与WATERFLUX 3100 流量计,搭配 CALEC ST II 热量计算器与配对 RTD 温度传感器,实现冷量的 MI-004 一级精度计量,满足不同运营商之间的能耗结算需求,助力项目顺利通过 LEED 白金认证。
液冷技术的规模化应用是数据中心实现绿色低碳转型的关键,而精准的流量测量是液冷系统高效运行的 “眼睛”。
KROHNE 以百年测量技术积淀为基础,紧扣冷板液冷、浸没式液冷的技术发展趋势,通过超声波、电磁两大核心产品矩阵,实现对全类型冷却液、全场景安装需求、全生命周期运维的无缝覆盖。
