资讯 > 业界新闻
威刚发布工业级NVMe PCIe Gen4x4固态硬盘系列
www.cechina.cn2023.02.20阅读 2304
  近年随着全球对大数据边缘计算的需求不断提升,Gartner预计2025年全球将有超过75%的数据需要在边缘侧分析、处理与储存;因此具备更高速传输能力的PCIe Gen4x4工业级固态硬盘在行业存储中也将扮演更重要的角色。为因应市场需求,全球工业级存储领导品牌ADATA威刚科技 (ADATA Technology Co., Ltd.) 推出两款工业级NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280固态硬盘 – IM2P41B8和IM2P42B8,完整布局PCIe Gen4x4产品线;以更优异的读写性能和安全性控制工程网版权所有,助力物联网 (IoT)、5G、智能工厂、医疗、交通等应用的发展。
  两款PCIe Gen4解决方案  进阶式导入垂直市场
  威刚PCIe Gen4x4 固态硬盘系列分别针对高阶与主流市场打造:IM2P41B8采用112层3D TLC闪存,为满足高效能需求而生,符合NVMe 1.4标准;重点规格包括已接近PCIe Gen4x4标准极致的8通道、高达7000/6500 MB/s的读写速度;标配DRAM缓存以提高随机读写性能。此款PCIe Gen4x4 SSD的效能较前一代PCIe 3.0呈现双倍增长,容量直达4TB。另一款IM2P42B8则采用176层3D TLC闪存,符合NVMe 2.0标准,锁定在主流应用,具备4通道、5100/4700 MB/s读写速度的规格,以及高达2TB的容量;并配备主机内存缓冲器 (HMB) 为NVMe SSD提供了更高的成本优势,帮助更多垂直应用过渡至PCIe Gen4x4。
IM2P41B8
IM2P42B8
  四维度的软硬整合 无惧严苛挑战
  为迎接充满挑战的物联网应用场景CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括网络攻击、或户外高温、高腐蚀环境,威刚专业的研发团队从「耐用性、安全性、可靠性与强固性」等四个维度,高度整合软硬件技术,克服数据丢失的风险控制工程网版权所有,从而提升两款PCIe Gen4x4 SSD的安全性与耐用性:
  - 在数据安全上,支持AES 256位数据加密技术,符合TCG OPAL规范,预防联网系统的攻击;
  - 可靠度部分则可藉由温控调频 (Thermal Throttling) 技术来调节SSD工作温度,维持稳定运作;
  - 至于强固性,威刚提供抗硫化防护 (Anti-Sulfuration Protection) 与三防胶 (Conformal Coating) 等增值服务控制工程网版权所有,可避免存储组件因含硫量高或高湿度、高粉尘等不利环境,影响设备效能。
  威刚工控产品研发处处长陈宗亨也指出www.cechina.cn,威刚研发团队可为工业制造、智能交通、自动驾驶、医疗保健、公共事业、零售等场域的差异化需求,提供「客制化固件」设计的服务,提升整体数据的安全性。此外,威刚也紧跟市场趋势,不断优化软件,例如让管理者从远程掌控边缘设备健康状态的客户端程序,并快速进行纠错或版本更新。威刚将持续专注于新技术应用、高度整合软/硬/固件,协助客户掌握已然到来的智能化商机!
