资讯 > 业界新闻
不用4G/5G,如何用无线直传10公里?为此,我们做了一个试验…
作者:www.cechina.cn2025.07.15阅读 11115
  在复杂工业环境中,比如偏远的无人矿山、油田,或是大型工厂里,想要稳定传输数据是个大难题——4G、5G容易没信号或不稳定,传统Wi-Fi布设成本又太高,且布线一旦超过2公里,复杂度便呈指数级上升。
  如何突破物理环境限制,实现长距离、低功耗的工业无线传输?今天,我们用研华科技的LoRaWAN+方案,实测验证一下用无线传10公里的可行性。
  为何LoRaWAN能“跑”这么远?
  LoRa技术基于扩频频移键控(CSS)调制,简单说能把信号“打散”到更宽频段传输CONTROL ENGINEERING China版权所有,不但能长距离传输,理想条件下通信距离可达数公里甚至数十公里,功耗也很低。
  LoRaWAN则是基于LoRa技术的广域网络协议,专为物联网设备的无线通信设计,是开放、标准化的通信协议,支持大规模设备连接。
  在应用层面CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持LoRaWAN的IO模块,可以通过RS-485实时采集数据,再用LoRa的“高速通道”,把数据传输到网关。
  网关不光承担信号接收的任务,还通过有线网络,把数据汇聚到网络服务器。最后PC端再通过标准TCP/IP协议和服务器建立连接,完成远距离无线传输。
  突破10km+:零丢包的LoRaWAN实证
  实测验证:2km→8.3km→13km
  为验证LoRaWAN真实性能与稳定性,我们特别采用研华WISE-6610网关 + WISE-2200M I/O模块的组合方案,精心设计了三组递增距离的实地测试(2km / 8.3km / 13km),重点考察在不同距离下关键的通信指标:信号强度、信噪比、数据丢包率等。
  2km 热身赛
  测试结果:数据上传、下发功能正常,信号强度最大值-84dBm,最小值-102dBm,平均-95dBm。
  8.3km 加强赛
  测试结果:数据上传、下发功能正常,信噪比3,丢包率0%,信号强度最大值 -85dBm,最小值-104dBm,平均-94dBm。
  13km 进阶赛
  测试结果:数据上传、下发功能正常,除了信号强度、信噪比等参数仍达到良好标准,丢包率还能达到0%,具备通信稳定性与可靠性。
  从2公里到13公里,实测数据证明,LoRaWAN不仅轻松覆盖10公里,更能在10公里+距离下实现零丢包、高信噪比的稳定传输。
  “黄金搭档”:研华LoRaWAN+方案的核心引擎
  卓越的13公里零丢包成绩,固然依托于LoRaWAN协议的先天优势(长距离、低功耗),但更关键的是研华LoRaWAN+方案中强大、可靠、深度集成的硬件产品组合,它们共同构成了稳定运行的“核心引擎”。
  指挥中心——WISE-6610 网关
  能连接500+LoRaWAN设备,支持Modbus/TCP、MQTT、BacNet、OPC UA 等协议,能和不同类型的设备和系统集成。
  前线侦察兵——WISE-2200-M I/O 模块
  依托 RS-485 串口精准采集温湿度、电压电流、设备振动等传感器信号,还能直接读电表、瓦斯表的数据,把现场信息一网打尽。产品还支持Modbus/RTU通信协议,最多可支持128个地址和30个规则。
  限时福利 扫码解锁“无线长跑”体验
  如果你的生产现场和机房控制台没法用 4G/5G 通信,又有长距离、高效率远程通信需求,现在扫描下方二维码,即可免费申请研华 LoRaWAN+方案试用。
  除了WISE-6610网关、WISE-2200M I/O模块,还有一系列LoRaWAN无线传感器,包括WISE-2410振动传感器、EVA-2000系列温湿度/电流/漏水检测传感器等CONTROL ENGINEERING China版权所有,可供你选择,还有研华的技术工程师,为你提供一对一技术支持哦!
  落地应用:如何搭建一个LoRaWAN系统
  在仓储物流及IDC机房等场景中,WISE-4610无线数据采集模块能配合EVA-2310温湿度传感器与EVA-2510漏水检测传感器,实现对厂房环境中的温湿度、电流、水位等关键参数的监控,保障生产环境安全稳定,进一步提升运营效率与管理水平。
  在车、3C电子等制造企业,WISE-2410振动传感器与EVA-2311温度传感器可为关键设备提供高效的预测性维护解决方案。通过对电机、压缩机、泵等设备进行实时状态监测,系统提前预警潜在故障,帮助用户有效避免因设备突发故障导致的停机损失。
  针对冶金、半导体等高能耗行业CONTROL ENGINEERING China版权所有,EVA-2210电流互感传感器与WISE-2200-M无线数据采集模块可实现对大功率电机的电流实时监测,结合能源管理系统,助力企业掌握能耗分布www.cechina.cn,挖掘节能潜力,推动绿色可持续发展。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研华科技 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
