资讯 > 业界新闻
AI驱动的数据管理:工业自动化不可缺失的关键一环
www.cechina.cn2026.02.27阅读 12873
  工业自动化正在迎来快速的变革时代。先进的机器人工业物联网IIoT传感器边缘计算人工智能AI)分析等新技术,正在改变离散制造、流程工业、能源以及公用事业等领域的运营方式。然而,尽管在智能设备和控制系统上投入巨大,许多自动化项目仍未能完全实现其目标。
  通常,缺失的并非是另一个传感器、更先进的可编程逻辑控制器(PLC)或分析仪表板,而是结构化、治理完善、由 AI 赋能的数据管理体系。
  随着自动化系统互联程度不断加深,资产、产品、供应商与运营等主数据的质量、一致性与相关性,直接决定了AI模型是产出有效洞察,还是重复旧有问题。
  1. 为何缺乏结构化的主数据容易导致自动化项目的失败
  工业自动化项目通常始于明确的目标,例如提高正常运行时间、减少废品、增加产量或实现预测性维护。企业部署了传感器、数据采集与监控系统(SCADA)、制造执行系统(MES)平台和分析工具,但效果常常不达预期。一个普遍原因是:主数据碎片化、管理混乱。
  导致项目失败的常见因素包括:
  · 资产标识不一致。同一台工业泵,在工程图纸、计算机化维护管理系统(CMMS)、企业资源计划系统(ERP)和SCADA 中可能拥有不同编号。如果预测性维护模型使用了不一致的资产ID,可能会将传感器读数链接到错误的设备,或无法准确整合生命周期数据。
  · 供应商和备件数据非结构化。 如果命名和分类没有标准化,同一个备件可能在采购系统中以不同条目出现,导致库存过剩、维护延误和分析不可靠。
  · 运营数据上下文脱节。运营技术(OT)系统采集的生产参数,与企业系统中的产品主数据不匹配控制工程网版权所有,导致质量分析无法将缺陷精准关联到特定物料、设备参数或供应商批次。
  · 治理缺失。自动化系统使用固定逻辑,AI系统基于概率模型,两者都依赖可靠的输入数据。当主数据不一致、重复或过时时www.cechina.cn,可能会出现:机器学习模型漂移;仪表板呈现冲突的关键绩效指标;根本原因分析变得主观臆测;监管报告风险增加。
  结构化、可治理的主数据,能将工程、运营、维护、供应链信息整合为企业统一的基准数据。 缺少这一基础,自动化技术再先进,也难以支撑日常运营。
  2. AI 驱动的主数据管理在协调资产、供应商与运营数据中的作用
  传统主数据管理(MDM)聚焦于企业系统中客户、产品等核心实体的整合与标准化。在制造业场景中,AI 赋能的 MDM将这一能力延伸至资产、设备层级、物料、供应商与运营指标。
  AI 驱动的MDM平台具备以下能力:
  ●基于机器学习算法自动实现实体匹配与去重;
  ●依据历史模式对资产与物料进行分类与打标;
  ●主数据变更异常检测;
  ●数据质量评分与持续监控。
  例如,在多工厂企业中,同一类资产在不同厂区描述各异。AI 匹配工具可识别出 “离心泵 X-200 型” 与 “CX200 系列泵” 为同类设备,支持统一报表与维护计划。
  工业场景正深度融合两大领域:IT 系统(ERP、PLM、采购、质量管理)和OT 系统(PLC、SCADA、DCS、边缘设备)。AI 驱动的 MDM 可以为其充当桥梁,帮助企业建立统一、可治理的资产层级结构;将产品与物料主数据同步至 MES;并使供应商与批次数据与生产记录对齐。
  这种协调意味着,当分析工具查看生产线上出现的温度峰值时,它能够结合以下信息理解该事件:资产类型和维护历史、物料批次和供应商、生产配方版本以及操作员班次。其结果不仅仅是收集数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,而是获得有价值的上下文和决策洞察。
  3. 智能数据增强如何丰富上下文信息并提高决策准确性
  在工厂环境中,原始传感器数据丰富,但缺乏重要的上下文信息。一个7.2毫米/秒的振动读数,如果不知道资产类型、运行负载、环境条件、维护历史,其意义非常有限。
  AI驱动的智能数据增强技术可以实现:
  ●自动将设备分配到标准分类体系中。
  ●基于相似资产推断缺失属性。
  ●将非结构化的服务日志链接到结构化的资产记录。
  ●使用风险评分和合规指标丰富供应商数据。
  例如,自然语言处理(NLP)可从维护人员的自由文本备注中提取信息,匹配标准故障代码,将人工观察转化为预测系统可识别的信号。
  当增强后的主数据输入AI模型时:
  ●预测性维护模型通过考虑资产类别和环境来提高精度。
  ●质量分析可以将缺陷与特定材料特性或供应商批次关联起来。
  ●能源优化算法可以根据资产效率曲线调整设置。
  以一个流程工业的应用为例:一家化学品制造商在某个特定产品线上反复出现质量偏差。通过使用结构化的原材料属性和供应商绩效数据来丰富运营数据,分析揭示出偏差与来自某个供应商批次的微小部件差异相关。如果没有协调和增强的主数据,这种模式将一直隐藏。智能增强使数据更清晰,模型更易于解释,这在需要可审计性和可追溯性的受监管行业中尤为重要。
  4. 统一的产品与资产数据对预测性维护和质量控制的影响
  预测性维护和质量控制是工业AI的两个主要应用领域,两者都依赖于统一可靠的数据。
  高效的预测性维护需要整合很多信息,例如实时传感器数据,历史故障记录,维护计划,资产规格以及备件兼容性等。当资产数据被整合和标准化后,可以在相似设备类别之间比较故障模式,在设备群层面优化维护策略,并使备件库存能够与预测结果联动。
  某制造企业通过整合多工厂资产主数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,中央分析平台发现某型号电机在特定负载下故障率更高,从而实现主动更换,减少非计划停机。若无统一主数据,跨厂区规律无法被发现。
  现代质量控制越来越依赖于利用生产和物料数据的实时分析。统一的产品和资产数据使得以下成为可能:
  ●从成品到原材料和设备设置的可追溯性;
  ●更快的根本原因分析;
  ●闭环纠正措施。
  例如,在汽车制造中,将扭矩工具校准数据与缺陷率关联起来,需要一致的资产ID和配置记录。即使设备命名出现一个错误,也可能破坏可追溯性并影响合规性。统一的主数据为质量模型提供了一致的基础,提高了准确性和法规遵从性。
  5. 将AI驱动数据平台与OT系统集成的关键架构考量
  将AI赋能的数据管理引入工业环境需要仔细规划。OT系统要求低延迟、高可靠性和强大的网络安全,数据平台必须满足这些需求。
  混合架构:边缘+云端
  实用架构通常需要结合:边缘计算(用于实时分析与本地决策)和中心化数据平台(用于主数据治理、AI 模型训练和跨厂区洞察)。主数据同步需保证边缘系统使用正确的资产与产品记录,且不影响性能。
  API优先与事件驱动集成
  现代数据平台应开放应用程序编程接口(API)并支持事件驱动架构,以便向MES和SCADA系统发布主数据更新;采集运营信息以进行增强和分析;实现IT和OT之间的近实时同步。使用API进行松耦合连接可减少依赖性,并使扩展更容易。
  面向工业场景的数据建模
  工业 MDM 需要强大的数据模型支撑,包括:资产层级(厂区→区域→产线→机器→部件);物料清单(BOM);备件关系;以及供应商与批次追溯。数据模型应尽量遵循行业标准,同时保持灵活以支持新场景。
  网络安全与访问控制
  鉴于IT与OT的融合,基于角色的访问控制至关重要。敏感的运营数据必须进行适当隔离,集成应遵循零信任原则。AI驱动的数据增强必须遵循既定治理规则,防止未经授权的数据共享。
  持续的数据质量监控
  数据管理并非一次性项目。持续监控和AI驱动的异常检测有助于识别:未经授权的主数据更改;不完整的记录;以及新出现的不一致性。将数据质量指标添加到运营仪表板中,有助于让技术团队和管理层都承担起责任。
  工业自动化已不再仅仅是关于可编程逻辑和机器控制,它现在包含了贯穿生产过程的、基于数据的智能决策。然而,AI模型、预测性工具和高级分析都无法弥补分散或不可靠的主数据带来的缺陷。结构化、可治理、AI 赋能的数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,是自动化智能的基础。
  随着自动化系统自主性不断提升,真正的竞争优势不再是采集最多数据,而是有效管理、补全与使用数据。AI赋能的数据管理对于工业自动化而言,已不再是锦上添花的选项。它是将互联机器转变为协同、智能运营体系的关键一环。
