产品概述
SIMATIC MV220紧凑型色标传感器是一款用于彩色对象自动检测的完备的图像处理系统。MV220设计用于工业生产、包装应用以及食品和饮料工业应用。
性能特点
●防护等级IP65控制工程网版权所有,适合在恶劣的工业环境中安装。
●由于传感器检测时间短(每秒约进行30次检测),可控制高速加工过程。
●通过简单模型开关控制工程网版权所有,切换时间短。
可示教16种检测模型
通过数字量输入切换检测模型
●可按应用进行灵活的调整
图像窗口和操作距离可灵活地调节
参数设置可调
●快速调试
无需图像处理知识
无需编程
技术参数
●图像传感器
CMOS传感器(颜色),分辨率640×480像素。
●图像区域大小
连续可调;依据对象距离。
对于对象距离50mm: 40×30mm; 对于对象距离250mm: 200×150mm;
取决于检测分辨率:2048色/64色/16色
●检测类型
匹配www.cechina.cn,识别
●检测触发
外部;通过数字量输入
●结果输出
“OK”和“N_OK“, 通过LED和数字量输入
●操作员控制
4字文本显示和4个操作按钮
●对准工具
采用激光投影器(2类激光)
●可以存储的模型数量
16;通过数字量输入
●模型示教
具有示教功能
●接口
数字量输入: 6点输入24VDCCONTROL ENGINEERING China版权所有,其中一个是触发输入
数字量输出: 5点输出,24VDC
●防护等级
IP65控制工程网版权所有,符合DIN EN 60529
适用领域
●汽车供应商和汽车电子产品的生产和组装线。
●检查是否存在着色部件。
●用于泡沫包装和组合包装的包装机械。
●着色对象的存在性检查、零件识别和位置检查。
●食品和饮料工业中的灌装应用。
●标签和封盖的打印检测和部件标识。
