资讯 > 新品速递
堡盟推出集成JPEG图像压缩技术的高速GigE相机,有效降低CPU负载并节省带宽和存储空间
www.cechina.cn2020.09.29阅读 3970
  集成JPEG图像压缩技术的堡盟新款LXT相机通过使用方便的千兆网接口采集高分辨率、高帧率图像。这意味着在全高清(Full HD)模式下帧率可以达到500fps,在SVGA模式下帧率超过1500fps,而且不受时间的限制。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,带宽、CPU负载和所需存储空间都有所减少,从而简化系统设计,缩减集成成本。新款LXT相机特别适合长序列图像采集并对原始图像进行压缩、传输和存储的应用控制工程网版权所有,例如铁路行业受电弓的检测、造纸业中连续物料流的控制、体育运动领域的动作分析以及生产流程监控。第一批产品将于本季度上市。
集成JPEG图像压缩技术的高速LXT相机可有效降低CPU负载并节省带宽和存储空间,从而简化系统设计,缩减系统成本。
  借助可设置的JPEG压缩率,图像质量可以根据具体应用进行调节。数据压缩范围在1:10到1:20之间。JPEG图像压缩技术直接集成在相机的FPGA模块中,基于PC的图像处理系统不必再使用计算密集型图像压缩算法,这样,就可以将多台相机通过一个交换机连接到一台PC。相较于传输和存储完整的原始图像,新款LXT相机还可减少储存空间,节省配套硬件的成本。
  这五款新机型的分辨率为50–900万像素,相机搭载最新的第二代和第三代Sony Pregius CMOS传感器,具有很高的灵敏度,像元尺寸达到9μm。相机曝光时间最短可设置为1μs,特别适合采集快速移动物体的图像。此外,新机型还提供出众的低噪声图像质量,即便在恶劣的环境下也能实现可靠的图像分析,例如弱光条件下的室内运动动作分析。
  新款LXT万兆网接口相机非常适合对高分辨率、高速图像采集质量有严格要求的检测应用。其坚固的工业设计能够有效抵御机械载荷CONTROL ENGINEERING China版权所有,并确保可靠的图像处理。相机配有4路带脉宽调制功能的光耦输出,输出功率高达120W(最大48V/2.5A),因此无需外部控制器便可直接控制光源。相机还可以选配已获专利的保护套管系统www.cechina.cn,防护等级可达IP65或IP67,无需任何外部防护罩。借助基于IEEE 1588标准的精确时间协议(PTP),LXT相机还能确保在Ethernet网络中实现精确的时钟同步。搭载的液体镜头可以灵活自动对焦,在工作距离不断变化的情况下也能轻松调整焦距。这款相机集成了HDR(高动态范围)功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,即使在户外等光线不好的情况下,也能实现稳定的图像采集。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 堡盟电子(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
