资讯 > 新品速递
高分辨率专属机型Alvium 1800 CSI-2相机震撼上市
www.cechina.cn2021.05.14阅读 2473
  Allied Vision正式发布高分辨率应用专属机型Alvium 1800 CSI-2相机,借此再度扩展和完善了Alvium CSI-2系统相机阵容。相机搭载索尼第四代IMX540背照式CMOS传感器。该传感器尺寸达 Type 1.2 (对角线长 19.3mm),并有Pregius S全局快门技术加持,画质绝佳。
  与高性能CSI-2相机共同发布的还有新版MIPI CSI-2驱动程序,适配NVIDIA Jetson平台的全系产品,包括最新的NVIDIA JetPack?SDK 4.4.1版 NVIDIA? Jetson Nano?2GB产品。同时,适配JetPack 4.5.1 (L4T 32.4.4)的试用版驱动程序也将于近日发布。
  索尼高画质传感器加持CONTROL ENGINEERING China版权所有,打造高品质CSI-2相机
  Alvium 1800C-2460 机身极其紧凑,近乎一颗方糖般大小,却内置了超高画质的高分辨率传感器,其工程设计之巧妙超乎极限。该传感器的量子效率、读出噪声以及空间分辨率等技术参数绝佳CONTROL ENGINEERING China版权所有,能够在高动态范围下提供细腻画质。并且由于像素尺寸缩小至2.74μm,因此在相同的传感器尺寸下,其像素密度(即分辨率)更高。此外,Pregius S BSI(背照式)传感器带来了更宽的光线入射角,使镜头设计更为简便,减少传感器遮挡。
  Alvium 1800 C全系产品(包括1800 C-2460)现已支持10位和12位 RAW格式图像(包括单色和彩色版本)。RAW格式图像包含了色位深度信息,以保证最优的画质呈现,从而使相机提供的图像数据更为精确,进而为更高规格的应用提供更准确的分析结果。适配NVIDIA Jetson的新版MIPI CSI-2驱动程序同样支持10位和12位RAW格式图像。
  随着新款Alvium 1800 C系列相机的发布,Allied Vision正式为所有CSI-2接口机型引入一项全新功能,即曝光主动输出或闪光信号输出。相机现有的两个 GPIO 端口均可设置为输出信号。该功能主要用于向其他设备发出有关曝光状态的信号www.cechina.cn,尤其是照明控制设备。借助Alvium CSI-2系列相机的这一全新功能,相机可以在接收用户触发相机信号后,自动在曝光时生成输出信号。
  Alvium 1800 C-2460概览
  Alvium 1800 C-2460还可以选配USB3接口。Allied Vision还发布了另外两款搭载Sony第四代IMX传感器的Alvium 1800 系列USB接口机型:  搭载IMX541传感器的20.4 MP Alvium 1800 U-2040和搭载IMX542传感器的16.2 MP Alvium 1800 U-1620。
  所有Alvium相机驱动程序统一化 新版NVIDIA CSI-2驱动程序适用于NVIDIA Jetson Nano(4 GB和2 GB),TX2,Xavier NX以及搭载Jetpack 4.4.1的AGX Xavier,并且该驱动支持所有搭载MIPI CSI-2接口的现有版本及后续版本Alvium相机——无论该相机模块使用哪种传感器。用户只需少量的开发工作,就可以通过不同的相机搭载不同的传感器进行测试,也可以开发不同分辨率的系统版本控制工程网版权所有,或者为现有系统升级最新传感器。这不仅节省了时间,同时也大大降低了开发成本。而其全面的文档支持与技术支持更进一步完善了系统集成度控制工程网版权所有,并且简化了原型开发工作。NVIDIA所有Jetson SoMs通用的驱动程序可自Github.com下载。
