SCITEK咨询公司针对追求创新行业现有解决方案的高科技公司提供研发服务。我们致力于提供控制系统及测量仪器装配解决方案的研发。在近期的业务拓展中,我们设计运行了喷气涡轮发动机装置CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用于各类开发应用。该装置的典型应用场合包括用于测量煤烟及NOx 的测试仪器、涡轮叶片叶尖间隙探针、高温下的压力测量、及开发高温噪声传感器。
发动机装置在过去半年内被广泛用于评估及比较各类在恶劣及重复性环境下设计的新型传感器。我们利用NI仪器平台的多功能性www.cechina.cn,提供了全套设备支持测量。额外的仪器为用户提供了有价值的信息,有助于评估测试结果。
图1. Viper 测试台
引擎装置被用于评估多个不同公司的创新型噪声传感器。高温度环境中,将传感器安装于靠近或直接安装在发动机的涡轮机圆盘上,评估各种技术的精度及耐久性。光学噪声传感器与传统低频探针传感器的比较结果在图2 中显示。
图2. 三个传感器对喷气管道噪声的测量。叶片穿越的色调清晰可见,但其它色调各异,表明了不同传感器的特性比较结果说明,叶片旋转频率及相关谐波取决于发动机速度。三幅图比较得出的特征差异,在实验室过于理想的测试环境下很
图3. 改进涡轮密封圈
叶间间隙探针测试结果在图4 中显示,表明了涡轮叶片与密封圈间隔随发动机工作环境而改变。涡轮叶片叶尖间距是非常困难且现象复杂的研究,它对燃气涡轮发动机燃料的利用率有很大影响。
图4. 3 个快速加速、减速循环中,叶尖间隙随引擎速度变化而振动
叶尖间距受发动机转速、温度、压力及材料热传导特征等影响,这些因素导致了在不同操作环境下的间隙变化,而精确测量是设计方案最优化的关键。
结论
主要挑战来自于建立一种装置CONTROL ENGINEERING China版权所有,在各种场合的应用中安全、可靠,能得到高精度且有效的结果。选用劳斯莱斯公司的Viper 201 发动机是因为它能够重现真实测试条件,与现代大型喷气涡轮发动机类似,同时又能便于改进以适应各类测试要求。
发动机控制及仪器系统是基于NI 硬件及LabVIEW 软件,能够达到我们所需的精度、可靠性,并能够在改变测试条件后快速重用。
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
