2025年被称为
AI Agent元年,Gartner将Agentic AI列为2025年顶级技术趋势的第一名。
研华超前布局,重磅创新,推出专为
制造业打造的iFactory.AI Agent
工业智能体平台让AI Agent从Demo到落地,进入车间、产线成为企业硅基劳动力,显著提升企业在AI时代的基础竞争力。
一、研华iFactory.AI Agent让制造业AI落地像装APP一样简单
研华 iFactory.AI Agent 是研华自主研发的专为制造企业打造的工业级 AI Agent 平台,以工业数据、AIoT工具与企业知识为核心基座,提供 MCP Catalog、AI Agent 编排服务以及 Pre-built Agents(预构建智能体)。平台通过构建工业数据湖、指标智能洞察引擎和智能知识管理平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,深度集成多种 AIoT MCP Servers,全面支撑设备智慧运维、数据智能分析、企业知识问答等场景化Agent。基于该平台,制造企业可高效实现从数据感知、分析洞察到智能决策与执行的闭环管理,低门槛构建并落地专属的 AI Agent 解决方案,真正将大模型和工具能力转化为企业的生产力。
二、四大核心优势让企业AI-Ready快人一步
1.赋能AI智能体,激活企业私有知识
制造业中 80% 以上为非结构化数据,数据利用率低,严重制约了企业以数据为核心的决策洞察与价值转化能力。
研华 iFactory.AI Agent 深度挖掘企业非结构化数据,构建企业级知识目录,支持智能问答、智能翻译等多场景应用。其核心 MCP Server 提供高效知识检索,将离散的工业知识转化为可复用的智能资产。通过用户互动建立持续反馈机制,让知识库在实际使用中不断优化。Agent 与知识体系由此实现双向进化——使沉睡的私有知识变得可发现、可理解、可迭代、可赋能,真正驱动企业智能化升级。
2.赋能精准决策,激活企业数据资产
在制造业的生产经营管理中,经常出现各部门数据来源不一、口径各异的问题,导致生产效率、质量成本等关键指标难以准确计算与有效归因控制工程网版权所有,管理者缺乏统一可信的经营视图,决策缺乏科学数据支撑。
研华 iFactry.AI Agent 提供了闭环的数据体系解决方案:首先通过全域数据治理平台,整合多源数据,清洗过滤形成可信数据基座;进而构建统一经营指标平台,明确“生产达成率”等指标的业务口径与逻辑,确保企业内部理解一致。以此支撑关键指标的透明化、深度分析与根因追溯,助力企业实时感知运营状态、精准定位改善点,实现精益化运营与决策的智能化飞跃。
3.从无代码原型到生产级场景,平滑构建企业级AI Agent
当前,制造业AI落地普遍面临开发门槛高、业务与IT协作困难、从原型到生产部署断层等挑战。
为加速AI落地,研华 iFactory.AI Agent 提供零/低代码开发模式,覆盖AI应用从开发、测试、调校到部署的全流程,让业务人员也能高效构建智能场景。面对复杂的生产需求,开发者可基于 LangGraph 专注业务逻辑,并通过智能体编排服务 SDK 自动完成组件集成,快速交付可部署的企业级服务。平台原生融合 MCP 生态与主流大模型,无缝对接私有知识库,全面推动制造企业从概念验证平滑迈向生产级智能化应用。
4.企业级私有MCP枢纽,提供全域服务目录
制造业AI落地常因系统孤岛、接口不统一、功能需重复开发而停滞。
研华 iFactory.AI Agent 提供企业级私有 MCP 服务目录,兼容自研与第三方工具,构建标准化接口,实现智能体即插即用。通过 MCP 服务目录统一调度,企业可快速调用知识检索、数据分析、设备查询等成熟模块,无需从零开发。平台集成在线 Playground,支持即时测试与部署,全方位扩展 AI Agent 行动能力,让制造企业轻松跨越技术鸿沟,加速从概念验证到生产现场的智能闭环。
三 、开箱即用的场景化智能体,加速工业AI落地
基于上述四大核心能力,研华 iFactory.AI Agent 进一步打造了覆盖制造业核心场景的预构建智能体(Pre-built Agent),适配设备运维、数据分析、知识管理等高频需求,即插即用,快速适配,企业无需从零开发,即可快速部署,加速 AI 从“可用”到“好用”的落地进程。
●数据分析智能体
研华iFactory.AI Agent 预置了“数据分析智能体”,直击制造业数据应用的核心痛点。该智能体不仅支持通过自然语言进行“即问即答”式的数据查询,更能对关键指标开展深度分析与自动化根因追溯。借助Text2MQL技术,系统可将业务问题转化为精准的分析指令,确保全局口径统一。这帮助企业超越传统的“查数”阶段,迈入“分析-洞察-决策”的闭环:业务人员与管理者能自助完成从数据获取到根因剖析的全流程,而数据团队则可专注于分析模型与知识库的沉淀,从而赋能企业基于深度洞察实现科学决策与持续优化。
●设备智能运维助手
研华iFactory.AI Agent 预置了“设备智能助手(Machine Copilot)"。该智能体提供实时状态监控、数据查询、历史分析、属性管理、远程反控、警报预警、文档检索及健康度评估(ISO10816标准)等功能。以工业级智能体技术为核心,通过实时洞察、预测性维护与精准反控,赋予企业设备全生命周期管理能力,让生产从被动响应迈向主动优化,驱动制造业向零停机、高能效的智能未来跃迁。
●知识问答智能体
研华 iFactory.AI Agent 提供预构建的「知识问答智能体」,无需从零开发,构建私有知识库(如产品手册、工艺文档、设备维护指南等),即可实现即问即答。该智能体内建自然语言理解与结构化回答能力,能精准解析用户意图,快速返回高相关性的准确答案,大幅提升知识获取效率。同时控制工程网版权所有,通过权限分级与版本追溯机制,确保 Agent 仅能访问授权范围内的知识,保障数据安全与合规。其 Chatbot 可直接嵌入 MES、ERP 等业务系统,无缝融入生产与管理流程,让沉睡的知识即刻转化为驱动决策与生产的「智能燃料」。
四 、多场景实践案例,树立Agent落地新范本
1.驱动SMT产线生产效率、质量与运维的全面价值升级
随着智能制造与工业互联网的快速发展,传统SMT(表面贴装技术)生产车间在设备效率、工艺优化、质量管控等方面面临数据采集难、响应滞后、效率瓶颈、根因定位困难等挑战。传统生产管理系统多依赖于人工经验、事后分析和静态报表,难以实现实时感知、智能诊断与持续优化。
研华SMT.AI Agent解决方案基于 iFactory.AI Agent 工业智能体平台构建,通过实时整合设备数据与MES系统信息,实现对SMT生产线的全流程感知与智能监控。该方案依托多个自主协作的AI Agent,进行7×24小时不间断的实时诊断与根因分析。
例如,当产线平衡率低于设定阈值时,平衡率分析Agent会自动定位瓶颈设备,并深度解析设备稼动率、故障类型与等待事件。若发现问题与抛料相关,系统将自动联动制程用料效率Agent,追溯抛料成因,最终精准给出平衡率下降的根本原因与优化建议,助力现场管理人员快速决策、提升生产效率。所有诊断案例均自动沉淀至知识库,驱动模型持续学习与优化,实现越用越智能的闭环赋能。
由此,SMT.AI Agent 不仅实现了生产过程的全面感知与智能分析,更通过Agent协同与自主优化,持续提升生产效率、设备利用率与产品品质,助力企业构建具备自诊断、自优化能力的智能制造闭环。
2. 设备预防性维护,让设备管理从"被动救火"转变为"主动防御"
在生产过程中,设备的健康状态,直接影响工厂的产能,制造业经常因为设备故障导致意外停机,不仅影响生产进度,还会造成高昂的维修成本。传统维护方式往往依赖人工巡检或事后维修,既耗时又被动。研华提供的设备预防性维护方案,通过物联网传感器实时采集振动、温度等关键数据,结合PHM算法进行深度分析,能够提前发现轴承磨损、电机过热等潜在故障,并自动生成维护建议。再串接维修保养服务,自动开立维护工单,完成维护流程闭环管理,可降低30%-50%维护成本。针对一些异常故障,设备预测性维护智能体还能整合MES、ERP等跨平台数据,实现故障自动诊断、备件库存智能查询、维修工单闭环管理,大幅减少人工检索和跨系统操作时间控制工程网版权所有,减少70%故障诊断耗时。通过这个方案,让设备管理从"被动救火"转变为"主动防御",真正为智能制造保驾护航。
3.跨国知识共享,助力企业全球化运营
在全球业务协同中,海外工厂常因技术文件缺少本地语言版,专业术语不一,导致员工误操作、设备调试反复、投产一拖再拖,阻碍企业全球化扩展运营。
研华 iFactory.AI Agent 通过构建多语言专属知识中枢,支持中、英、泰、越南等语种的 Docx、PPTX、PDF、XlSX 文件智能翻译,并最大程度保留原始排版与格式,确保阅读体验一致。同时控制工程网版权所有,平台可定制专业术语库,大幅提升技术内容的翻译准确率。实施后,海外工厂技术手册同步效率提升 70%,新厂投产周期缩短 30%。未来还可扩展至全球合规文件管理与多语言培训体系建设,真正实现知识无国界流动。
五 、灵活部署架构,保障数据主权与安全
研华 iFactory.AI Agent 提供混合云与私有化两种部署方案,灵活应对企业的多样化部署需求。
1.混合云架构
在混合云架构中,企业可通过订阅 OpenAI、Qwen、DeepSeek 等主流大模型 API,结合私有部署的研华 iFactory.AI Agent 平台,通过研华
边缘服务器(HPC-8208)实现云端与边缘端的协同,实现“通用大模型能力 + 工业场景深度适配”的协同优势。
其中研华边缘服务器HPC-8208凭借其高性能计算以及强大的存储能力,支持实时AI推理和数据处理,实现低延迟响应。结合混合云架构CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以增强数据安全性和读取灵活性,允许关键任务在私有云运行,扩展需求通过公有云满足,优化资源利用,降低成本。
2.私有化部署架构
私有化部署架构提供了全面的本地化解决方案。在此架构中,研华iFactory.AI Agent平台可以完全部署于企业内部服务器或私有云环境中,而且大模型也能部署在专门的大模型推理一体机(例如研华SKY-602E3),保证所有处理过程都在企业自己的网络边界内完成。这种方式既满足了对数据主权、业务连续性以及合规性的严格要求,又确保了全流程的安全可控性。
研华SKY-602E3通过预集成算力与优化软件栈,实现AI Agent私有化部署的“通电即用”,大幅降低技术门槛。其搭载AMD EPYC™处理器,适配多型号NVIDIA GPU卡,为复杂AI任务计算提供了强劲的推理性能。同时控制工程网版权所有,私有化部署可确保数据安全可控,满足企业合规需求,并通过资源优化帮助企业降低长期运营成本。
研华 iFactory.AI Agent工业智能体平台以“低门槛、高价值、强安全”为核心,通过数据、知识、工具三大基座,提供开箱即用的场景化智能体,已在 SMT 产线、设备运维、跨国协同等场景验证了落地价值。无论是想要快速搭建专属 AI Agent,还是实现数据驱动的精益生产,都可通过研华 iFactory.AI Agent工业智能体平台实现,实现降本增效,全面加速智能升级进程。
此刻,新质生产力的跃迁已按下启动键。赶紧扫码免费试用吧~
