资讯 > DCS
安徽电网实时发电控制系统设计及实现
作者:李端超,谢恒,江山立,陈家庚2009.08.06阅读 5883
        1 引言
        随着电网规模的扩大和自动化水平的提高CONTROL ENGINEERING China版权所有,自动发电控制(AGC)技术已在全国各个电网广泛应用,成为电网运行不可缺少的技术手段。全国有24个网、省(市)调AGC相继通过实用化验收,安徽电网AGC系统于1998年5月通过实用化验收。但由于种种原因,电网中大量机组没有协调控制系统,不具备AGC控制功能,调整发电计划仍需调度员电话临时通知,调节精度差,调度人员负担重。在夜晚低谷时段AGC机组退出控制时,AGC功能完全失去作用CONTROL ENGINEERING China版权所有,区域控制偏差(ACE)控制由人工进行,使运行人员负担更重。同时安徽电网AGC机组中水电机组容量仅有150MW,开机方式受季节影响较大,大多数情况下由火电机组调节ACE,调节速度慢,调节品质差。特别是负荷变动较快时,AGC机组调节速率滞后于负荷变化,致使ACE值很难合格,这就迫切需要非AGC机组根据负荷变化趋势,较为精确地提前增减负荷,减轻AGC机组调节负担。另外由于日计划受各种
因素影响,精确度很难进一步提高,特别是天气突变和大机组非计划停运时,AGC机组很难承担此类变化,此时就需要非AGC机组大范围调整发电计划。用调度员电话临时修改计划不仅工作量大、精确度差,而且给运行和内部电力市场考核也带来不便。如果利用超短期负荷预计的优越性,实时预测若干分钟后的系统负荷,由负荷分配软件根据电网负荷变化和系统运行情况自动调整非AGC机组发电计划,并自动下发到电厂,使机组按修改后计划运行,同时保存修改后计划,作为市场考核依据。这样不仅减轻了AGC机组调节负担、提高了AGC系统调节品质,而且也减轻了运行人员负担,使考核更为科学合理。
        2 程序设计原理及方法
        安徽省调于1996年引进的基于UNIX操作系统的分布式SCADA/EMS系统具有良好的开放性。从实用和便于维护、改进、再开发的角度出发,在参考其它超短期负荷预计的设计方法上,笔者在高级应用软件平台上开发了超短期负荷预计实时软件。为与安徽电网实际生产一致,超短期负荷预报每15 min计算1次,预测15 min后系统负荷预测值送至实时计划计算模块,根据当前系统情况计算发电需求量,并将其按一定原则分配给调节模式为“超短期”模式的机组。由这些机组参与该15 min内发电需求量调节,超短期负荷预报偏差(一般在1%以内)由AGC机组调节,以减轻AGC机组调节负担,提高AGC调节品质。为了避免坏数据对超短期预计产生影响,超短期负荷预报程序具有自动在线识别坏数据功能,从而避免坏数据对闭环控制系统产生不可承受的影响。调度员也可根据系统需要通过切换机组模式手动整定机组下一点计划值以及通过调整机组计划折扣系数来调整机组日计划。为提高超短期负荷预计软件运行可靠性和快速性,超短期负荷预报程序同其他EMS软件运行于同一服务器,每5 min将采集到的系统实际负荷(当然要经过坏数据鉴别)送至系统负荷数据库,作为超短期负荷预报计算的依据和历史数据。根据考核和运行的实际需要控制工程网版权所有,不具备AGC功能的机组在同一电厂按机组属性分类组合,等值为1台机组,主站软件对等值机组修改和下发实时计划。若等值机中某台机组停运或并网,该组合运行上、下限自动改变,无需调度员手动调整。对于具备AGC功能的机组投AGC运行时,由AGC软件根据系统情况实时调整出力。当AGC机组退出AGC控制时,则自动按非AGC机组方式对该机组提前15 min修改和下发实时计划。同时机组的计划修改值和实际发电自动保存至EMS计划库中CONTROL ENGINEERING China版权所有,送至MIS供内部电力市场考核用。
        2.1 超短期负荷预报软件的设计原理简介
        超短期负荷预测是基于当前系统负荷预测若干分钟(5~60 min)后的系统负荷,因为各种主要影响负荷的因素已经隐含在当前负荷中,所以预测结果精度较好(一般误差在1%以内),可以满足闭环控制的要求。一种成熟的超短期负荷预测方法是线性外推法,该方法简单实用,结果也比较精确。所谓外推方法就是根据已知的历史资料来拟合1条曲线,使此曲线反映负荷本身的变化趋势,然后根据变化趋势,从曲线上估计未来时刻的负荷值[1]。实践中SCADA系统难免会有坏数据出现,如不能自动识别控制工程网版权所有,则会对闭环控制产生无法承受的影响。在读入负荷
