配备丝杆驱动的即装即用型drylin SLX-8060直线平台可加快装配速度
无论是在自动化工件搬运、
物流码垛系统还是可调节装配装置中:需要坚固耐用的直线平台来完成自动调节任务的设计师们常常在
电机和
控制系统的集成上浪费大量宝贵时间。为了避免这种情况
www.cechina.cn,
igus开发出了drylin SLX-8060,这是一款新型即装即用式
直线系统,配备了电动dryspin丝杆驱动装置。该系统的负载能力高达600公斤,是物流、
机器人和
包装设备应用的理想之选。
直线平台drylin SLX-8060以耐腐蚀、表面本色阳极氧化的高截面铝合金型材为主体,内置尺寸为16系列的drylin W直线导轨系统。它采用dryspin丝杆驱动技术控制工程网版权所有,既支持手动操作,也支持电动驱动。“早在2024年,我们就推出了新一代ZLX同步带驱动型直线平台,并获得了全球设计工程师的广泛好评。经证实,这种即装即用的解决方案帮助他们节省了大量装配时间。”igus drylin直线和驱动技术产品经理Michael Hornung说道,“因此控制工程网版权所有,我们决定在产品线中新增一款丝杆驱动型的直线平台,为设计师们提供更大的设计灵活性。”根据安装尺寸的不同,该系统最高可承受600公斤的负载,且应用方式灵活多样——既可作为单轴使用,也可用于构建直线机器人的末端运动单元。
新型drylin SLX直线平台配有丝杆驱动装置,可安装在铝合金型材上,无需打孔CONTROL ENGINEERING China版权所有,其设计使它能够完美融入经典的机械结构型材中。(来源:igus GmbH)
在铝合金型材上快速安装
新型drylin SLX直线平台可以极大地缩短装配时间。它们可以安装在铝合金型材上,无需打孔。凭借其全新设计,该直线平台能够与经典的铝合金型材完美融合,从而呈现出统一的外观。大凹槽设计便于快速集成各类配件www.cechina.cn,例如传感器支架或保护装置等。“根据客户需求,我们还可提供配备驱动电机和控制系统的即装即用型直线平台,驱动电机涵盖步进电机、EC/BLDC电机和直流电机。”此外,也可连接其他制造商的电机。“对于手动操作应用,SLX直线平台可配备转角齿轮箱、安全手轮等各种操作元件,这些元件均来自驱动技术模块化系统。”
免润滑特性降低了维护成本并提高了可靠性
drylin SLX直线平台还能助力设计师提高其应用的可靠性并降低维护成本,它的一大决定性优势是其无需润滑。滑块和丝杆在由高性能工程塑料制成的滑动膜和螺母上运行,因此无需使用润滑油或润滑脂进行润滑。集成于igus工程塑料内部的大量固体润滑剂颗粒可确保低摩擦的干运行。因此控制工程网版权所有,该设计更耐污,且运行安静。“这不仅省去了因润滑带来的大量维护工作,也使平台更不易发生故障,因为润滑脂、灰尘和污垢不会粘在一起形成糊状物。运行更加安全可靠。”Hornung说道,“此外,三个完全封闭的侧面也进一步防止了灰尘和颗粒进入。”“滑动而非滚动”的原理便于使用铝材和塑料,使结构更轻便,并最大化地提升了性能。
经过长期测试验证
igus还在其自有的4000平方米测试实验室中对SLX系列新型直线平台进行了长期测试。测试证明,在长达23590个小时的运行期间,该直线平台完成了113232次行程往复,耐用性出色。非对称dryspin丝杠技术通过优化材料配比,将直线平台的使用寿命延长了约30%,并提高了效率。安装尺寸为16的drylin SLX直线平台可承受高达1250N的轴向载荷和高达5000N的径向载荷,且行程长度可达1000毫米。
