原来一盒完美的蘑菇从种植到采摘到最后运输到我们的手中,全都要依靠人工和机器的完美合作!
TLT Automation设计的堆肥货架为蘑菇的生长提供了理想的环境,而成熟的口蘑可以直接在原地被采摘员采摘。
随后蘑菇进入传送带后,交接棒就到了
机器人的手中,机器手负责提起传送带上的蘑菇并检查其品质。
品质完美的口蘑被精心装盒
CONTROL ENGINEERING China版权所有,随后送达我们手中。生产过程是一个连续循环,土壤堆肥后循环使用。由于蘑菇的生长周期是持续且迅速的,每天它们都会长大一倍,因此整个流程需要高度的可靠性来确保每个环节都精准无误。这就要靠我们的
ifm的传感设备,提供全流程的智能监测解决方案。
在分拣阶段,拣货员到达各自所属的传送带上后会在RIFD
读写器处扫描自己的徽章
控制工程网版权所有,通过徽章扫描,机器人会知道分拣员所属的位置并收集数据。
随后再借助ifm的
视觉传感器,大小各异的口蘑会被逐个单独拍照
CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统再对每个蘑菇的参数,例如圆滚度和洁白度进行分析。
这样就可以确保最后被装盒的口蘑呈现出一致的大小,以完美的形态呈现在消费者眼前。
相关产品
● 紧凑型RFID设备 DTE801 产品详情
✔ 集天线、估算单元和开关于一身www.cechina.cn,减少安装时间
✔ 在长达3米的范围内读取多达16个标签
✔ 防护等级达IP67,可安装在金属或潮湿环境
✔ 配备现场总线接口、数字量输入/输出或IO-Link接口,降低布线复杂度
● 双重功能视觉传感 O2D512 产品详情
✔ 可组合轮廓和表面2D检验,从而保证质量
✔ 强大的算法甚至能从容应对严苛的要求
✔ 用户友好的软件可简化检查任务的设置
✔ 在不断变化的光照条件下可靠运行
● 1段式信号灯 DV2120 产品详情
✔ 通过IO-Link或数字输入进行控制
✔ 完美的可见性
✔ 使用M30固定螺母轻松安装
● 带实心轴的增量式编码器 RU3100 产品详情
✔ 脉冲序列针对可靠检测旋转速度进行定义
✔ 用于准确位置确定和线性测量
✔ 通过磁力感应原理获得高耐冲击和振动能力
✔ 分辨率可自由编程www.cechina.cn,从 1 ...10,000
