资讯 > 业界新闻
面向未来能源,汇聚智能连接的领军人物
作者:杨霞2023.06.30阅读 7101
  据相关统计数据显示,到2022年,中国储能市场排名世界第一控制工程网版权所有,占全球累计装机容量的36%。 连接与传感领域的全球企业TE Connectivity(泰科电子,简称“TE”)工业事业部推出新一代BPSC Hybrid 盲插连接器,向我们传达了其积极投身能源行业的魄力。
  定位新能源,当之无愧的领军风范
  众所周知,TE工业事业部的领域极其广泛,涉及8大重点领域,包括自动化与控制,机器人自动化,仓储自动化,伺服与驱动,传感器,半导体制造设备,新能源以及配套的储能和充电桩和户外照明,其中新能源以及配套的储能和充电桩,是TE工业事业部未来布局的重要的市场和销售驱动。泰科电子工业事业部大中华区及东南亚区销售总监宋湘辉先生表示,“我们专门针对新能源分成几个维度,结合自己的产品定位和行业应用,包括发电侧,传输和用电侧。”TE又将储能细分成三个类型,即工业储能,商业储能以及户储(家庭储能)。每一个不同的储能应用,都有相应完善的电子元器件和配套应用方案。无论哪一“储”,TE都能够自豪占据全球优势地位。
  以户储产品为例,TE推出的HDC Hybrid的堆叠式一体化的产品,可以实现在整个户储的设备里面进行动力和信号,甚至通信的传输,因此远销海外市场。该产品的显著特性具体表现为:结合到TE现有BPSC——Battery Power Signal Connector产品,把所有涉及到的动力以及接地的大电流或者是通信功能整合到一个感召板的连接器里面。里面还有BMS电池管理系统的控制系统,通过串联的方式来实现电流传输。传统的外部走线方案动力线是裸露在外的。作为户储用品,其一不美,其二存在一定的安全隐患。除此之外,整个产品客户端的产品也实现了一个赋能,即模块化的赋能。它可以根据客户和终端的市场需求进行不同的模块化或者类似乐高化的排列组合实现不同需求的应用。
  值得强调的是,泰科电子工业事业部新能源行业经理顾杰亮补充道,“考虑到行业实际的装配环境,所以该产品添加了一个浮动的设计,x轴和y轴2点正负2.5毫米的浮动。”因为每一个操作现场的操作工人要去装配的时候,尽管装备有定位鞘和定位槽,但是工业品是存在公差的。无论产品本身如何牢固,因为塑料结构后果可想而知。浮动设计之后,客户可以在有一定公差偏差的情况下,依然能实现正常的装配,降低难度,提升效率。”
  当然,十一五规划里针对新能源发电侧的储能要求,TE的技术一样当仁不让。HDC系列重载连接器的问世,就是完全为了适应满足这种电芯密度提升,整个冷却方式由风冷逐步转化为液冷。这款HPC储能连接器最核心的技术点在于配套了TE具备知识专利的传感器,能够为客户提供额外的温度检测能力。
  因为储能技术的核心状态就是温度的运营状态。一旦储能的系统设备超过60度CONTROL ENGINEERING China版权所有,导致直接宕机。为此TE对整个产品的温升做了特定的设计,。一次性用冷压的端子来匹配动力连接器的需求,可以有效的把温升的表现控制在30k,与市场主流40k相比有10k的差异,可以给客户终端产品使用带来额外的温升的能力。
  还有一个关键的指标,就是前面所说的温度检测。TE别具匠心的巧妙设计,即开孔的设计,可以连接TE自己的传感器产品,NTC——热敏电阻,确保实时对端子的连接点进行温度的检测。是目前市面上罕见的具备这样的重载连接器对连接点的通流的端子进行实时温控检测的产品。
  全球与本土双驱动,构建技术与服务优势
  TE针对储能市场的战略之一:深耕本土,构建产品与服务优势、快速响应的本土供应链。宋湘辉先生表示,“我们作为一家连接与传感领域的全球企业,某些新产品的研发,都是为储能企业度身定做。拿到项目之后,结合我们自己在国内的工厂,独立的研发团队,按照客户的需求进行定制开发”。
  如果客户有不同的通信或者是动力的要求,TE也可以为不同的客户做全套类型的新产品的研发和定制,这也是TE与众不同的能力。
  TE有一个显著特点,就是覆盖了非常宽泛的行业,销售团队也都是按照行业来划分的。比如不同的行业,像汽车、家电、通讯、能源、军工以及工业领域。“在储能细分市场,储能本身作为一个新兴行业,因为需求的跨界,带来技术的跨界。需要融合能源、传感器的综合应用,涉及能源的连接或者是天线等等,如何使用到自己的充电、储能、换电,所以这些技术不是单纯某一个原有产品可以解决的。这也是未来的一个命题,技术迭代迅速。我们能真切感受到,一方面是中国技术迭代不断,技术领先性在提升;另外一方面我们还是看到了自身的一些核心价值,就是把我们各个行业的原有的技术融合到新的行业里面去。简单概括起来,一个是品质,一个是创新。”
  TE的企业价值观提倡安全、可持续发展以及高效和互连的未来。在其可持续化的运营中,整个设计生产环节,都是对双碳的承诺。想要领先,必须对接客户的细分需求。从前端着手一直到后端打通整个供应链,这是目前所有的外企必须面对的。
  那么,你要了解客户的技术和商业的诉求是什么?客户所面对的是全球的市场、不同的国家。第一控制工程网版权所有,有不同的安全标准。第二,商业的要求不一样。TE工业事业部进行了各种细分化,不同的产品的功率不一样,要把产品差异拉开,并做成各种各样的可视化。(还是模块化)
  客户不同的诉求背后带来两个标准控制工程网版权所有,一个标准就是如何适应全球化,还有一个标准就是定制化。客户需要的是一个全球服务的供应商,同时是一个能够在中国落地的供应商。既能满足中国当地客户的各种需求,同时当客户去面对全球客户的时候,还要去帮助他们实现全球客户的诉求。“这恰恰给TE工业事业部带来更多机会,跟随客户走出去,同时还要留在中国。这个时间点,对于所有类型企业,内资也好外资也罢,大家都会面临同样一个问题——既要走出去又要留下来。”
  迭代虽快,TE响应也快
  最后,宋湘辉先生强调,TE整个供应链是全球化的。犹如新能源汽车,每年推出了很多车型,每一种车型它可能都有一些细分的要求。储能也一样,迭代很快控制工程网版权所有,大家都在拼命的占领市场,扩充产能。从长远看,这个行业虽然有波段,特别是在未来5年会有一个持续的发展,主要得益于双碳的战略。
  虽然现在大家也在谈产能过剩,但是TE还是尽量配合客户提高产能CONTROL ENGINEERING China版权所有,以全球化的视角加快新产品的投入。同时大家还是认为,储能的应用场景还会越来越多,甚至会有衍生需求,针对电池的各种应用场景以及电池回收,TE都会提供一一对应的解决方案。
  TE始终与行业共建强大、安全、可靠的储能系统基础,持续为储能的蓬勃发展保驾护航。
