1.应用挑战
如果说CPU是
电子行业的大脑,那么
PCB就是它的支柱。在庞大的PCB产业中,通过使用各种类型的设备来处理和移动PCB。这些机器包括输送机、堆栈机、翻板机、上下料等。上下料设备用真空吸盘将PCB从堆栈中装载至机器上,反之亦然。
2.目标
在吸取PCB过程中,真空吸盘位于PCB堆栈的上方。需要准确检测该堆栈的位置或高度
www.cechina.cn,以便准确安全地拾取顶部PCB。否则
www.cechina.cn,将导致损坏真空吸盘的风险。由于顶部没有安装空间,
传感器需要安装在侧面,并从堆栈顶部进行检测。
3.解决方案
经验丰富的产品工程师针对这类应用可能会选择光斑小的激光型传感器,但这样会导致成本提升不少。而有安装经验的工程师可能会考虑增加一个可选的外置光缝附件控制工程网版权所有,间接地减小光斑尺寸;但这在长期的使用过程中容易导致积聚灰尘,并且安装起来又诸多不便。
倍加福带内置光缝的对射型光电传感器是检测堆栈高度位置的一种非常可靠的方法。如 M100-6090 发射器和 MV100-6090 接收器的内置光缝孔径为 1.5mm×7.4mm,将光斑范围限制在 1.5mm。这样显著地提高了停止位置的精度。
竖直光缝 水平光缝
4.技术特性
■ 感应范围大,长达 4m
■ 内置光缝控制工程网版权所有,无需另购外置附件
■ 竖直型/水平型光缝可选
■ 能够检测小物体以及准确定位
5.产品优势
这是一个非常理想的解决方案,具有很高的成本效益、检测可靠,采用特别的设计。内置光缝的解决方案非常精巧,因为这样可以消除外置光缝带来的光圈。外置光缝还会导致传感器的日常清洁更加困难。倍加福内置光缝对射传感器也可实现高达 4m 这样相对较远的检测距离;足够的信号强度,保证了非常可靠的检测。螺纹安装孔,为传感器在两个方向上安装提供了额外的灵活性。
6.产品特性
亮点
■ 针对待拾取的PCB控制工程网版权所有,进行准确的定位
■ 内置孔径为 1.5mm×7.4mm,将光斑大小限制为 1.5mm
■ 具备相对较远的感应距离,高达 4m
■ 提供垂直或水平的光缝,实现传感器安装的更大灵活性
