资讯 > 新品速递
海富ACL容器检测:几乎涵盖了所有内容
www.cechina.cn2022.01.11阅读 2508
  无盲区全面检测ACL空瓶是一个真正的挑战。HEUFT从一开始就正视它。
  HEUFT InLine II系列的模块化系统不仅可以检查空瓶子或罐子上是否有彩色标签(ACL)。与真正的ASEBIs一样,它们现在还可以进行侧壁检测www.cechina.cn,检测范围无间隙地覆盖此类品牌标签之间的所有区域。
  全新的专业光学系统精确检查每个ACL,以识别该区域的裂纹、撕裂、擦伤、夹杂物、污染、印刷错误、非品牌标签、徽标和颜色。
  从ACL检测到ACL质量检测
  该ACL质量检测是对空瓶进行全面可靠检测的持续创新过程中的新篇章。单纯的缺失检测已经进行了很长时间。第二步的问题就是CONTROL ENGINEERING China版权所有,在使用基于人工智能的过滤器的图像处理过程中,通过使用完全或者部分隐藏的ACLs的色彩和形状信息使得容器侧壁检测更全面www.cechina.cn,从而扩大可检测的区域:HEUFT reflexx A.I.使之成为可能!
  然而,验证ACL的缺失并检查其周围的所有安全风险和质量缺陷对我们来说仍然不够。这就是我们进一步开发检测技术的原因,因此控制工程网版权所有,HEUFTInLine IIIS空瓶检测设备,现在也可以全面且高精度地检测ACL区域本身。总共有四台HEUFTreflexxA.I.照相机CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括一台专门为进一步开发的入射光照明相机,已集成到用于进行侧壁检测的两个机柜中。
  对所有表面进行全面检查,包括ACL区域
  现在可以对通过直线式检测系统的不定向传输的瓶子或者罐子生成四个视图。然后,通过我们的智能HEUFT reflexx A.I.图像处理系统实时收集和集中这些视图,从而始终可以完整查看和检测每个单独容器的正面和背面,以及每个ACL。为了实现这一点,无需人力阻挡每个瓶子间的间隙,它们可以紧密地在系统中传输。因此控制工程网版权所有,最终可持续地确保了无盲点的全表面检查。
  因此控制工程网版权所有,无论是在检测ACL的缺失过程中,还是在侧壁检测或者精确的ACL质量检测过程中有针对性无盲点地全面检测:HEUFT都有!
