透明胶水在电子产品中至关重要,关系到产品的质量和可靠性。传统检测方式无法获取高亮或透明胶水的高度及真实边缘,从而造成封装贴合后的产品出现溢胶或密封性差等问题,后续返工或产品质量问题。采用Gocator 4000系列智能3D同轴线共焦
传感器对透明胶路进行有效的100%在线检测
CONTROL ENGINEERING China版权所有,最大限度提高产品良率。
透明胶水检测方案
当检测极薄的透明胶路的时候(其厚度会在0.1~0.5mm之间),使用传统的线激光会穿透目标导致无法扫描获取真实的胶水轮廓信息。
为了达到理想的检测效果控制工程网版权所有,我们使用了Gocator 4000系列3D同轴线共焦传感器检测透明胶路,解决一些检测难点www.cechina.cn,例如速度要求高、胶路不规则导致成像出现噪点等难题。
Gocator 4000系列优化的光学设计和兼容角度实现零阴影扫描,助力精确扫描此类极具有挑战性的材质,获得透明胶水的完整真实轮廓,没有噪点。搭载
LMI全新的GoPxL软件平台
控制工程网版权所有,内置丰富的检测工具和通讯功能,实现胶水高度、宽度及体积等100%在线检测
CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括检测胶路缺陷(断胶、溢胶等)。
我们分别对不同类型的胶路进行在线3D检测,输出完整点云图,呈现真实胶路形状以及边缘特征。基于Gocator 3D同轴线共焦的检胶方案助力提高生产质量和生产效率。
条状胶路检测效果
水滴状胶测效果
环形胶路检测,一次成型
G4000同轴线共焦的产品优势
● 卓越的X方向分辨率和最佳的Z方向扫描性能,在实现高精度扫描的同时,还可以满足在线检测的高速节拍
● 同轴光学设计控制工程网版权所有,直上直下的光路特点可以对大角度和深凹槽等特征进行无阴影扫描,盲区小
● 扫描多样化,精确扫描任何材质如透明、半透明、高反光等具有挑战性的目标
● 最大兼容角度达 +/- 85 度,在扫描高反光镜面和弯曲表面时都具有非常出色的扫描结果
● 多层扫描:扫描透明材质时可以一次获取多层点云数据
