资讯 > 传感器
ML100 小盲区反射板型,可靠实现自动折叠机的织物检测
作者:www.cechina.cn2021.12.17阅读 1106
  1.应用挑战
  在酒店行业中,如餐厅、酒店等,由于提供床铺和用餐,每天都会积累大量的床单、桌布和毛巾,在商业洗衣设施中进行处理。洗涤后CONTROL ENGINEERING China版权所有,必须将织物整齐准确地折叠。工业折叠机用于自动折叠、堆叠和分拣衣物。
  2.目标
  在折叠过程中,需要对织物进行可靠检测,以确保过程顺利进行。织物在折叠机的传送带上平放运输,所以传感器都安装在传送带上。此外www.cechina.cn,该机器还可以处理各种非标准纺织品,其中被检测的材料在颜色和反射率上都不同。有时即使是反射率很低的织物也能够进行加工,所以一般选择反射板型的传感器实现稳定检测。因为其可用空间非常有限,传感器的盲区要求非常小,必须能够在 50mm 到 80mm 的距离处检测到反射板。
  3.解决方案
  带有偏振滤波片的 ML100-54-F 反射板型传感器非常适用于这类应用。将传感器安装在传送带上方,并朝下正对安装在传送带间隙的反射膜,织品通过若干条传送带进行运输。特别研发的传感器光学元件使反射膜的盲区从100mm 减少至 20mm。相比之下,传统的标准反射板型传感器的反射膜盲区超过 100mm。由于该反射板型的 ML100 具有盲区特别小的优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用于传统反射板型传感器无法实现的距离。
  4.技术特性
  ■ 即使在反射膜上也可实现极小的盲区,最小可达 20mm
  ■ 不受物体颜色的影响,甚至是高亮物体
  ■ 清晰排列的 LED,用于显示通电和开关状态
  ■ 全金属螺纹安装的微型设计
  5.产品优势
  ML100-54-F 采用特别研发的光学元件,且仍和标准的反射板型传感器一样经济高效。此外www.cechina.cn,通过红光发射器和封装的全金属螺纹管简化了校准和安装的步骤。由于采用高度可见的 LED 信号灯CONTROL ENGINEERING China版权所有,其开关状态也从各个方向都很容易看到。
  ML100-54-F/102/115 带偏振滤波片的反射板型传感器
  6.产品特性
  亮点
  ■ 非常小的盲区,适用于有限的安装条件
  ■ 采用红色发光二极管方便校准
  ■ 在折叠过程中对织物进行可靠检测
  ■ 能够检测不同颜色和反射率的材料
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 上海倍加福工业自动化贸易有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
