随着国际贸易的快速增长,集装箱的装卸效率迫切需要提高。然而在全球疫情的背景下,多国港口出现难以招募到集卡司机等工人的情况,加剧了全球物流危机。
全自动码头可以实现码头集装箱装卸、运输和堆场的全过程智能化。其中,在全自动码头来回穿梭忙碌的集装箱
AGV,在其中起着尤为关键的作用,可以在减少人工的同时,满足集装箱装卸能力的最大化。
1.应用挑战
集装箱AGV在执行取箱任务时,需要检测集装箱托架工位是否已经放有集装箱www.cechina.cn,避免重复放箱导致两个集装箱之间发生碰撞。在取箱时,还需要检测顶升机构是否下降到位,避免因为顶升位置过高导致与托架上的集装箱之间发生碰撞。
港口的工作环境复杂恶劣,既有强光、雨雾的自然环境干扰,又面临各设备运行的机械震动、油污沾染等侵扰。然而重型设备运行过程中一旦出现碰撞事故www.cechina.cn,往往伴随着巨大的经济损失控制工程网版权所有,这就对防撞方案的可靠性提出了极高的要求。
防撞方案需求
■ 可在户外强光、雨雾中工作,中雨天气正常工作
■ 表面沾染少量灰尘、油污时,可以正常工作
■ 非接触式探测障碍物,检测距离大于2m
2.解决方案
倍加福推荐使用超声波
传感器,作为户外集装箱AGV的防撞方案。超声波传感器是通过发射和接收人耳无法听见的
高频超声波进行测量
www.cechina.cn,具有不受环境光线影响,不受被测物颜色、反光影响的物理特性,且在户外雨雪天气中也可以稳定运行。并且超声波即使沾染灰尘、污渍也不影响运行,是户外防撞应用的首选方案!
3.推荐型号
30GM-IO 系列超声波
■ 超声波测量方式,户外运行可靠稳定
■ 可调声锥,在中雨等较恶劣天气也可正常工作
■ 自动同步功能,多个传感器临近安装无干扰
■ 自带 IO-Link 接口,方便调试,并且可以输出产品信息,便于进行预测维护和数字化集成
-40℃ 低温版 L2 超声波
■ 魔方外壳设计www.cechina.cn,便于灵活安装
■ 声锥可调,包含自动同步功能
■ IP67 防护等级,自出线重载电缆
■ 外壳坚固,性能可靠,无惧恶劣环境挑战
■ 可以在 -40℃ 低温工作,适用于北方严寒港口
作为工业传感技术的市场领导者之一,倍加福提供多种安装方式和特性的优质超声波解决方案供客户选择,帮助您实现理想的应用效果!
