igus
供能系统是为长行程应用安全引导电缆和软管的首选。强大的通用型模块化
拖链系统E4.1已经覆盖了大部分的客户应用。现在,igus又为这一出色的系统新增了
滑行垫和
滚轮链节,便于系统的快速改装。在磨损工况下以及高速或极长行程的应用中,新系统的使用寿命更长且更经济高效。
新版滚轮和滑行垫可降低E4.1拖链的成本并延长其使用寿命。
(来源:igus GmbH)
每年有超过2.5万条igus拖链用于长行程应用,包括STS起重机、仓储和提取单元及线性机器人等。全球所有这些应用领域的客户都很信赖igus的E4.1模块化拖链系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为它结构坚固。这款供能系统采用了平切设计,扭转刚度高。而且它运行时非常安静控制工程网版权所有,高度和宽度还可以调整。在90%的滑动应用中,E4.1都是一款通用的解决方案。为了延长拖链的使用寿命,尤其是在磨损工况下的拖链使用寿命,igus现推出了一种滑行垫,有助于轻松升级拖链。这款耐磨的滑动元件可以轻松置于拖链内半径的链节上。它是由耐磨性极佳的igumid工程塑料制成的,在运行速度为1-3m/s的工况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用了滑行垫的供能系统使用寿命可翻倍。
就应用类型而言,我们建议在长行程应用中使用滑行垫或滚轮。
(来源:igus GmbH)
高速下安全滚动
igus早在20多年前就开发出了带滚轮的拖链链节。使用这种链节能减少长行程中的推拉力,同时大大增加供能系统的使用寿命。现在,igus又为其E4.1模块化系统专门开发了一种经耐磨优化的新型滚轮链节,并提供两种尺寸可选。它们尤其适用于运行速度高达10m/s的高速应用和运行行程极长的应用。滚轮可以将拖链的驱动功率降低37%之多,从而节省能源消耗。对于行程为12米到500米的特殊应用,我们还可以为客户定制带新型滚轮链节和滑行垫的供能系统。“为了帮助客户找到最高性价比的解决方案,我们可以提供一对一咨询。”igus拖链业务部负责人Jrg Ottersbach说控制工程网版权所有, “未来www.cechina.cn,用户还可以通过拖链专家服务在线获得专家建议,以便更快速地找到适合其长行程应用的最佳拖链解决方案。根据应用场所和应用参数的不同,我们主要提供两种形式的E4.1拖链,即置于导槽中的拖链和带滑行垫或滚动元件的特种拖链。” 而无论是哪种igus拖链,客户都可以选择性地配备智能塑料系统,用于状态监测和预测性维护。
