普通
光电传感器在实际生产线上工作时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,很多来自外部的干扰因素都会对传感器产生影响
控制工程网版权所有,比如光线、灰尘、振动等,使传感器无法可靠检测。
背景抑制类光电传感器可以轻松应对此类难题,但是由于背景抑制光电传感器的成本较高,很多用户望而却步。
宜科最新推出的小方形光电传感器OS10S系列产品,继承了OS10系列背景抑制CONTROL ENGINEERING China版权所有,偏振镜反等最优秀的设计,可在高反光背景条件下检测不同颜色的物体,检测时不受被测物角度、背景颜色等影响。除了提升性能以外,更极大的优化了结构设计、生产工艺,并大幅度降低了成本,以最优的价格,为客户提供更优质的产品。
光斑小,定位更精准
OS10S系列光电传感器,采用了红光点光源和红外光,进一步把光能量聚集在一个小光斑上控制工程网版权所有,光斑直径最小可达6mm,解决了普通红光发散的问题,进一步提升背景抑制能力,并可以避免光散射到被测物周围造成误动作,光斑的集中,也有利于检测精度的提升。
深色物体检测难题,迎刃而解
OS10S系列光电传感器对深色物体检测能力进一步提升,例如对黑色、蓝色、绿色被测物检测能力提升,不仅可以稳定检测,还可以达到近似于检测浅色被测物的距离。背景抑制型产品检测距离最远可以达到1m,黑白被测物几乎无衰减。
性能出众控制工程网版权所有,实现多领域高效检测
OS10S系列产品,以其稳定的高精度检测能力,在新能源电池、光伏行业中具有出色表现。
光伏领域,检测反光度很低的硅片
锂电池输送线检测物料等
凭借优异的性能,OS10S系列光电传感器还被广泛应用于物流输送、AGV\RGV、机械制造等领域。此外,在对细小物体的检测中,亦能实现精准定位。例如:
食品饮料行业对瓶盖、小颗粒或薄片食品定位,制药设备对药品的检测,加工机械行业对精细加工件检测,组装设备中对螺丝、螺母等小物料检测等等。
