信息技术(IT)和运营技术(OT)一向都各自独立,分属两个不同的世界。但如今,时代已大不相同。面对不断变化的市场需求,制造商必须以更灵活、更迅速的方式做出反应www.cechina.cn,以便在短时间内对生产做出调整。如果为实现此目的所需要的数据是存储在不兼容的独立系统中,便只能通过复杂的手动干预才能做出更改。而ctrlX CORE 作为网关,可以在生产层面上为IT系统(例如MES)和OT系统架起一座桥梁。采用这一解决方案,用户便可以安全地将来自MES的数据直接发送给机器控制系统。其结果是,无需额外干预即可针对不断变化的条件做出反应。
目前的客户订单通常是由Windows或基于网页的系统在IT层级上予以记录。在许多情况下,由于程序和数据格式不同,无法在生产过程中对这些数据进行直接处理。在了解订单产品的生产方式和生产地点的情况下,还必须在现场进行额外干预。将信息和参数传递到机器或控制系统上之后完成订单。
建立传统的物联网网关是连接IT和OT的第一步。然而,它们存在着一个重大的缺陷:数据可以从机器控制系统中读取并且传递到数据库,但是例如需要用作进一步处理的目的时,则无法进行反向通信。
搭建从IT到OT双向通信的安全桥梁
利用超紧凑型ctrlX CORE控制系统便可以实现这一目的:首先,可以建立与物联网应用程序之间的安全连接;其次,将ctrlX CORE作为网关,可以在更高层级的IT系统(如MES)和机器控制系统之间进行安全的双向通信。
通过ctrlX CORE中的ctrlX 数据层进行数据访问可以实现此目标的达成。从本质上来看,这是在ctrlX AUTOMATION应用程序技术的帮助下对数据进行“翻译”,以便以安全的方式提供给相关目标系统。如此一来www.cechina.cn,几乎所有来自常用编程环境的数据都可以通过ctrlX CORE进行交换。
ctrlX数据层的用户管理系统可以准确地说明哪些数据将在何时何处可用,同时还可以对哪些人有权访问数据加以控制。
软件配置要求并不严格,可以根据需要进行扩展。博世力士乐或合作伙伴的应用程序都允许添加额外的功能。
付诸实践的益处:提升效率并符合工业4.0的标准
博世力士乐的扩展网关功能可以使用户效率得到显著提升。为了能够在短时间内轻松地针对生产变化做出反应控制工程网版权所有,可以直接通过制造执行系统做出必要的同步调整。也就是说控制工程网版权所有,无需复杂的中间步骤即可轻松地在机器层级上采取行动。
此外,有助于保持最先进的生产环境,同时也不会影响已经经过测试的功能。例如控制工程网版权所有,可以将成熟的OPC UA 标准应用于现有系统,以便以最佳方式利用ctrlX CORE提供的连接优势。这意味着已开发过的设施也可以配备新功能。
除了传统的控制功能外,无论是作为传统的物联网网关还是作为双向通信网关,ctrlX CORE都可以提供当今工业4.0环境下所必需的极高水平的灵活性和连接性。ctrlX CORE作为ctrlX AUTOMATION的核心,可以帮助任何控制系统实现功能扩展。
博世力士乐中国
2021工博会
9月14 – 18日
国家会展中心(上海虹桥)
6.1馆,A160展位
