新型的19英寸SIMATIC Rack PC 547B拥有节能型的Intel? Core?2 Duo 处理器及最新一代芯片组和内存技术。
由于其价格低廉CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此在过程可视化或工业图像处理等领域,可以低成本高效率地实现那些要求具有最大PC系统性能(最新工艺)的工业应用。
用最新的PC技术提高生产能力
19英寸SIMATIC Rack PC 547B拥有最新的PC技术,能够更快地处理数据控制工程网版权所有,以具有吸引力的价格为增长的生产能力提供最大的系统性能。
最大系统性能:
·IntelCore2 Duo处理器,64位
·Intel芯片组945GM Express
·Intel图形多媒体加速器GMA950
·1066 MHz前端总线
·PCI Express x16和x1插槽
·DDR2 667内存技术,容量4 Gb,支持双通道
·SATA硬盘,容量250 Gb
具有更强的抗严酷工作环境能力,可以在工业环境中24小时不间断地可靠运行
·个性化产品设计,新型前面板,表面全涂漆抗灰尘
·主动散热理念以及优化的组件排
·带有温控风扇和可更换滤尘罩,采用强制压力通风进行防尘保护,延长了所有内部组件的使用寿命
·全金属坚硬外壳,具有高电磁兼容性(EMC),只有500毫米深度,适于安装在紧凑型控制柜内
·专门的硬盘支架、插卡挡板和电源插头联锁www.cechina.cn,增加了抗震/冲击能力 - 带可伸缩导轨安装。
具有高度的灵活性,在调试、运行、服务和维护方面界面友好,从而降低了用户成本
·操作系统已经安装并激活www.cechina.cn,系统准备就绪并完全配置,因此可节省调试时间和成本
·备有DVD恢复光盘,可以将硬盘快速恢复到出厂状态
·风扇可控且噪音低
·外壳上标有准确编号,可以快速确定并更换有故障的硬盘
·可以快速更换前端滤网
·数量众多的集成接口和PCI/PCIe扩展插槽。通过功能强大的PCI-Express技术可以使用最新式的扩展卡,例如可以连接两个显示器的PCIe x 16显卡。
高度的数据安全性使系统停机时间最小化,增加了系统可用性
·SIMATIC Rack PC547B备有高质量的组件和具有高MTBF(平均故障间隔时间)的零件,通过对温度、风扇和监视器等设备集成的诊断和信号功能,提供高度的系统可用性。前端LED保证了对温度和风扇状态有效的自我诊断。
·增加系统可用性的更多选择:
·可选的RAID1镜像磁盘系统和允许在运行中更换磁盘的可拆卸热交换机架。板载RAID控制器,不占用PCI插槽;
·诊断/信号软件SIMATIC PC DiagMonitor可以通过LAN或Web服务器进行早期诊断,监测例如设备内部温度、风扇和程序运行情况(watchdog),以及硬盘运行情况等 - 无论是本地硬盘还是远程硬盘。在应用程序中直接通过OPC和SNMP进行通讯,以及对事件的快速响应减少了停机时间,从而节约了成本。
长期可用性和投资保护,降低了工程开支
·长期可用的平台,至少1年半的市场主流产品周期控制工程网版权所有,以及随后的至少3年的备件保障。
·SIMATIC Rack PC 547B是全集成自动化(TIA)的一个集成组件,其SIMATIC硬件和软件组件已经过系统测试:包括灵活的SIMATIC WinCC / WinCC、软件PLC WinAC或用于PROFIBUS DP的通讯处理器CP 5611,从而减少了集成和评估的开支。
·全球市场(cULus)以及工业与民用建筑应用(CE)的认证和批准
·支持老式接口 (PS/2,COM,LPT)
·与以前的Rack PC IL 43型在安装、接口和软件方面兼容
·全球范围的服务和支持
