格兰富计量泵以创新的技术为基础,采用新的原理和技术为你提供了独有的专利解决方案。
无需复杂的计算 用户友好操作界面 - 流量显示 你所设定的就是你实际得到的 平稳柔和的计量投加 流量校正简单 最大冲程长度 易于自吸 流量调节范围广 出色的性能特征
你只需简单设定你需要的加药量,数字计量泵将为你准确的投加你想要的加药 量。这种格兰富专利的解决方案采用新的原理和方法www.cechina.cn,给计量技术带来了全新的标准。
数字计量泵是高精度计量和用户友好操作界面的结合,在隔膜计量泵采用新的驱动原理变为可能。除了流量显示,计量精度高,不间断加药等明显特点www.cechina.cn,很多客户将具有明显可靠性的数字计量泵作为重大的受益。
按钮式控制面板能使泵按你设定的流量准确输送。 简单的输入你需要多少毫升或升添加量,其余的工作由数字计量泵来完成。
数字计量泵能使你完全控制速度、加速度和隔膜的位置。与传统的计量泵相比,数字计量泵柔和平稳的连杆运动将泵头和出口管路的压力峰值降到最低控制工程网版权所有,有效消除了脉动,确保了计量投加均匀和投加精度。
计量泵具有流量自动校正程序,非常简单和准确。
保持最大冲程长度使计量泵的泵头不易产生
气体,从 而确保最高的精度和最佳的性能。
通过按100%键使计量泵在最大流量下 运行来充分的吸入要投加的添加剂。吸入过程一旦结束,计量泵会自动恢复到原来的设定流量。
格兰富数字计量泵的调节范围可高达1:1000,只需七种型号就能满足绝大部分的计量需要。
具有手动控制,脉冲控制,模拟控制CONTROL ENGINEERING China版权所有, 定时批量控制,脉冲批量控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,宽电压(100-240V, 50-60Hz),过压保护,抗气蚀,计数器,密码锁定,现场总线通讯等功能。
