资讯 > 业界新闻
华章电气从制造者向创造者转型
来源:华章电气2006.10.08阅读 1322
  9月28日上午,在华章电气公司大会议室,进行了由杭州市经委组织的“造纸化学增干节能的光机电一体化技术”验收会,该技术在会上得到了以中国制浆造纸研究院总工程师邝仕均教授为验收组长的专家们的一致高度评价:此技术挖掘了造纸机的潜力,降低了蒸汽消耗,为造纸业的节能提速和质量控制开辟了一条新道路。至此,华章电气近两年来自主开发的五个产品中已经有四个通过鉴定和验收www.cechina.cn,获得了3项发明专利授权,1项实用新型专利授权。
华章电气从制造者向创造者转型如图
  华章电气自2004年9月成立研发部门以来,每年自筹资金投入300万元的研发经费,专门开发市场需要的具有自主知识产权的产品,目标是使华章从产品供应商提升为方案供应商,为用户创造更多的价值。其研发特点是:(1)重知识产权:以开发具有自主知识产权的产品为主,以开发跟进产品为辅。以发明专利申请为主CONTROL ENGINEERING China版权所有,以实用新型专利申请为辅。(2)在结合部突破:不拘泥于电气和自动化专业本身,而是从所熟悉的行业的不同专业的结合部寻求突破,然后发挥公司特长将新技术开发成高度智能化的产品。(3)紧盯世界领先者:任何一个项目的内部评估都以当今世界上的领先水平为比较对象。如果在整体上难以
超越,就缩小范围或者改变思路,直到找到合适的突破点。
  另四个技术同样是填补国内空白的高新技术:(1)自动喷雾系统:机外雾化,机内喷雾,满足雾滴直径﹑喷速﹑流量独立调节的要求,弥补了国内喷雾容易堵塞,雾滴和流量不能单独调节,分区交叉严重的弊端。(2)造纸压榨水分在线扫描系统:专用的高含水量水分传感器www.cechina.cn,耐高温高潮湿的全密闭扫描架,完备的全幅报告系统,提供专家诊断,扫描架长度可根据纸机宽度伸缩。(3)滤布在线质量检测系统:通过检测毛布的透气性控制工程网版权所有,平整度,含水量判断毛布的综合性能,更科学的计划毛布更换时间。(4)污泥干化机:污泥干化机采用钢绳加压带加压压滤,压榨的污泥含水率远远低于传统的污泥带式压滤机,有效地缩减了污泥的占地体积,具有广阔的应用前景;而且CONTROL ENGINEERING China版权所有,该污泥干化机在脱水过程中没有漏泥现象,操作环境良好;由于采用滤布过滤,压滤液清澈,可以用作清洗滤布用水。
  短短两年的时间,华章电气已经走上了从制造者创造者转型的轨道。华章电气董事长朱根荣先生表示:华章将坚定地走自主创新的道路,为用户创造更多的价值,为中国造纸业注入更多的新的活力。
