据调查显示,越来越多的技术被用来辅助
位置测量,机器视觉和磁感应式传感器在
未来一年中将会有加大的增长。
在位置传感器的应用当中,运动控制占了52%;连续产品生产占了43%;批量过程生产占了37%;机器人设备占29%;工具定位占27%。在前10名之后,是包装、材料处理、非连续产品生产、化学处理/过程、塑料产品生产和夹板装载。
技术类型
86%的被调查者现在在使用限位开关CONTROL ENGINEERING China版权所有,81%的现在在使用电感式传感器。结果显示今后的一年,限位开关仍会是应用最广泛的位置传感器。在位置传感器技术中,机器视觉表现出了最可预见的增长,在未来的一年中将
有7%的增长,进而达到49%。
Cognex的产品销售经理John Keating说,在光电传感器和视觉传感器之间控制工程网版权所有,是一种新型的存在传感器,这种传感器没有包含在刚才的调查中。Cognex的检测器是通过分析零件的大体外貌来进行检测,而无须精确的定位。光电传感器使用反射光,而反射光会导致错误判断。检测器可以用来检测外观图形和多样的特征,并对所检测的目标给出通过或者不通过的结论,这样就不需要PLC逻辑来决定结果了。
在调查中,多数被调查者对视觉传感器有着强列的兴趣。在这种情况下,Cognex公司的另一个产品经理,Bryan Boatner补充道:“随着成本的下降、使用性的提高,越来越多的人会把视觉传感器应用于位置检测当中。由于视觉传感器具有更强大的对零件的定位能力,而不需考虑零件的方位、大小以及外观的变化。”
机器视觉可以提供更精确的定位,以降低损耗并推进生产力,Omron电子公司的市场战略经理Robert Lee建议说:“客户对稳定性的期望是一种关键的驱动力,生产厂商会因此努力把每一项工作做到最好。”
在调查中,增长率排在视觉传感器之后的是磁致伸缩传感器www.cechina.cn,它在未来一年里将有5%的增长,进而达到26%的市场占有率。其它表现出增长的还有物位传感应用场合的激光传感器、超声波接近传感器和电缆盘传感器。
AutomationDirect公司的产品经理L. Filipkowski解释道:“新兴和改进技术的出现,使得市场显示了一种向非接触式传感器发展的趋势。对于位置检测来说限位开关总是一种可靠的解决方法,但是由于其自身固有的约束,使它受限于特定的应用范围当中。”如电感式接近传感器、电容式接近传感器、光电传感器和超声波传感器越来越多的被使用在新的应用场合中,而这些应用以前甚至都没有想过。
Filipkowski补充道:“新的技术允许电感式接近传感器有更长的探测距离、更小的包装规格CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且允许进行教学目的的检测。另一方面,超声波传感器的价格显著下降,型式也正在发生着变化。”
在购买位置传感器时,所有特性中对于受调查者最重要的是耐用性;有3/4的受调查者认为这是很重要的。其它的产品特性按照重要性的先后排序为:短路保护、定位安装帮助、抗腐蚀性、LED状态显示。前十名中其它各项分别是数字输出、极性反接保护、诊断的LED显示、自学习的安装方式和水淋保护。
大部分的受调查者是以闭环方式使用位置传感器的(82%的应用没有操作员的介入)。59%的被调查者使用安装在设备网络上并带有接口模件的标准传感器;41%的被调查者使用带网络功能的传感器;84%的被调查者将以太网作为其设备网络,而60%使用DeviceNet现场总线协议。结果显示,今后的一年内,以太网仍将是最广泛使用的设备网络。目前,43%的设备网络连接在Profibus上,20%连接在AS-i上,20%连接在Interbus上。
在过去的12个月里,平均每个被调查者购买了128个位置传感器。去年平均每个被调查者在位置传感器上的花费是29,108美元。在今后12个月里,有31%的被调查者在位置传感器的购买上的花费会有所增加,65%会保持不变,仅有5%估计需求会有所减少。
位置传感器产品
欲联系更多的制造商,请登陆所列公司的网站。
微型磁感应模拟线形位置传感器
Balluff公司推广了其新颖的磁感应BIL模拟量高度线性位置传感器,为气动钳提供高度精确的非接触式的连续位置信息。这种通用且创新的传感器设计用于连续的位置检
时间:03月07日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
您想了解煤矿的提升机、空压机、变配电、皮带集控、矿井排水、通风、选煤集控、锅炉房、安全监控、人员定位等子系统的实时监控吗?您想了解煤矿综合自动化与信息化的设计方案以及平台选型吗?预先报名 预先提问
