温度界的滑铁卢
在生物制药的生产流程中,SIP(原位消毒/灭菌)环节的
温度控制是确保杀菌效果是否彻底的关键。传统测温方式在SIP小口径管道和高温环境下误差可高达10℃,这对于之后的生产质量把控是一个巨大的挑战。
救星登场
应用案例
某龙头生物制药公司在SIP清洗过程中,因小口径管道(DN10)测温点温度显示不准确,导致设备过度加热,能源浪费严重,同时因加热效率不足,导致杀菌效果不彻底、清洗时间延长控制工程网版权所有,产能受限。
传统的Pt100传感器在小口径管道中,不能完全浸没在管道中,导致散热效应明显,测量误差高达10℃。这不仅使系统频繁报错、增加清洗能耗成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,还会因温度不达标导致杀菌不完全,增加残次率,甚至可能对公共卫生安全造成危害。
现场应用
on-site application
精度升级:客户将传感器替换为iTHERM QuickSens后,温度数值由121℃更新为131℃,精准显示管道内清洗介质温度
工艺创新:通过专利设计的过程连接(T-piece), iTHERM QuickSens可更好地到达管道内的中心点控制工程网版权所有,从而提升测温精度
高效测温:iTHERM QuickSens的Pt100芯片通过高度集成技术置于铠装端部,可以更快响应,也可以减少散热、插入深度不足带来的误差。
解决方案
面对这样的测温挑战,恩德斯豪斯提供了TM411温度计配备的iTHERM QuickSens温度传感器。它具有独家专利设计,将Pt100传感器芯片通过高度集成技术置于铠装芯子的端部CONTROL ENGINEERING China版权所有,与芯子外壳充分接触。这一设计大大缩短了温度计的响应时间、也可以减少因插入深度不足以及散热效应所带来的误差CONTROL ENGINEERING China版权所有,根据IEC 60751标准测试方法,iTHERM QuickSens达到t90的最快响应时间为0.75秒,显著优于其他传感器。
客户经过严格的比对测试后,发现:使用iTHERM QuickSens测量得到的温度精度达到了标称精度等级,响应时间也大大提升。通过精准的温度控制,客户不仅优化了生产流程,还节省了宝贵的能源和成本。
结语
iTHERM QuickSens温度传感器,为生命科学行业带来了革命性的变化。它解决了小口径管道测温的难题,提高了测量的准确性和响应速度,为企业节省了宝贵的能源和成本。未来,iTHERM QuickSens将继续引领生命科学行业的温度革命,为每一次温度测量保驾护航!
