NI与Analog Devices Inc.(ADI)联合发布专用于ADI Blackfin处理器的
NI LabVIEW嵌入式
模块,将LabVIEW图形化数据流的
开发环境扩展到高性能、低功耗的Blackfin处理器
控制工程网版权所有,进行快速的嵌入式系统开发。通过这一专用的图形化开发平台,ADI和NI为业界推出这一现成即用、集成的解决方案
www.cechina.cn,帮助没有嵌入式编程经验的领域专家克服嵌入式开发过程中遇到的传统挑战,快速完成复杂应用的开发。
有了专用于ADI Blackfin处理器的NI LabVIEW嵌入式模块
CONTROL ENGINEERING China版权所有,领域专家们就可以在同一平台上完成算法设计、原型设计到发布和测试的整个开发应用过程。这一图形化的软件包括140多种Blackfin特有的、手工优化的数学、分析和信号处理函数;如音频和视频DAC,ADC和CODEC等集成 I/O;芯片调试以及通过以太网轻松地完成图形化连接。专用于ADI Blackfin处理器的NI LabVIEW嵌入式模块包括全功能的ADI VisualDSP++ C开发和调试环境,该环境用于底层访问、实时、交互式调试,以及直接发布到Blackfin芯片的功能。工程师和科
学家们可以在LabVIEW中运用图形化方式调试代码,或者对图形化代码和C源代码同时进行调试。这一全新的模块产品将配有包括音频、控制、电源监测和通讯的例程供参考。此外
CONTROL ENGINEERING China版权所有,该模块还提供与NI测试测量硬件的直接连接性
控制工程网版权所有,用于在开发的早期阶段发布外部仿真和测试方法。工业和院校人员正在应用专用于ADI Blackfin处理器的NI LabVIEW嵌入式模块来简化他们的嵌入式系统开发。
ni.com/china
美国国家仪器有限公司(NI)
