关键字:华北科技
一、系统背景:
整个世界已经进入了信息爆炸时代,信息的显示已由过去的仅用一二台投影机就能完成的场合被如今的必须由更多的投影单元组成的大屏幕投影墙所取代。而且,投影墙的功能和作用已不是仅用一二台投影机所能达到的。随着高分辨率投影机的不断广泛和提高,不论是在国外还是在国内,重大项目中采取多台投影机进行图形、图像的拼接已成为调度、指挥中心必不可少的手段和工具。
大屏幕拼接系统是由多台投影机、多个投影屏及图像控制器构成的大屏幕显示系统,一般用于一个画面的超大屏幕显示或特技显示以及多个画面的多窗口显示(区别于多屏显示)。所以输入信号全部通过图像控制器处理后分配输出到每台投影机上,每个显示画面可以跨越投影屏边界,但通常保证图像单元之间最小的缝隙
大屏幕拼接系统主要用于显示大量的信息www.cechina.cn,如:视频图像、计算机模拟图像、网络信息图像等。这些信息的显示方式可以是:单屏显示、任意开窗口、任意漫游等。
拼接系统自诞生以来,已经经过4、5代的发展,其种类也发展到很多种。为满足对超大屏幕、超多窗口显示的要求,现在拼接系统都采用最新的电脑、软件和网络技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,使拼接墙控制器在高性能化、数字化、网络化、更安全方面得到长足的发展。
二、系统要求及构成:
大屏幕拼接系统主要由大屏幕单元、大屏幕处理器、大屏幕接口设备三部分组成。
目前大屏幕拼接技术的快速发展要求控制器具有更快的处理速度以及更宽的数据带宽等。这里选用华北科技的RPC-910加长型工业机箱和市场应用已经相当成熟的工业主板NOVO-7865,基本上能很好的满足大屏幕拼接技术的快速发展要求。
该系统可以通过网络服务器实现各个系统之间的信息交换与共享,通过外置组合屏控制器实现多路视频信号和多路RGB信号在大屏幕上任意位置切换显示。控制计算机通过集中控制,可以对各通道任何一路信号均可切换自如,并可根据用户需要制定常用显示模式,实现简单灵活的使用界面;另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过控制计算机的许可网络上的任一台计算机都可以操作大屏幕,实现图象的相互调用和控制。
&n
三、系统配置及说明:
1. 工业机箱
采用华北科技RPC-910加长型工业机箱:
• 4U标准,19”机架式安装
• 符合工业标准,严格按照EIA RS310C标准生产。
• 可安装多种板卡,扩展性强。
• 采用全钢结构、坚固耐用,维护方便。
• 采用超高速冷却风扇,对流畅通,散热良好。
• 具有卓越的抗电磁干扰能力,高效防尘、防振,最大限度的保障了系统的可靠性、安全性。
2. 工业主板
华北科技NOVO-7865全长工业CPU卡:
• Intel Pentium IV处理器,采用Intel 865GV芯片组,支持超线程技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,高速的传输速度,提供高速数据吞吐率,高效的数据处理能力,强大的计算能力。
• 板载两个DIMM插槽,支持双通道,容量扩展性强,符合通信数据的高容量需求。
• 接口齐全,降低系统成本,提高系统通用性。
• 双路RJ45以太网接口,支持100M/1000M传输 ,根据不同的需求控制工程网版权所有,灵活选配网络芯片,选择适合自己的网络带宽,人性化设计,网络吞吐量大,强大网络通讯能力,专业通信级传输设备。
• 丢包率低,安全性高。
• 高ISA总线驱动能力,数据存储更快、更高效。
3. 工业底板
华北科技BP-14P4:
• 符合PICMG标准,配有4个PCI插槽,10个ISA插槽,扩展性强。
• 支持多家主流厂商语音卡,通信卡产品。
• 低阻抗,抗干扰能力能。
