灌装是将介质精准定量注入包装容器(如瓶子,罐子)的过程。它与我们的生活息息相关,从清晨的牛奶、午餐的果汁到厨房的酱油、洗漱的沐浴露等等,都离不开灌装。为确保每一瓶容量精确一致
控制工程网版权所有,灌装设备依赖高精度的计量装置(如流量计、活塞缸)和智能灌装阀控制系统,在极短的时间内完成定量填充,通过
传感器实时监控,保证消费者拿到的每一份产品的分量都准确可靠。
在工业4.0与精益生产的双重驱动下,灌装与定量工艺面临更高挑战:短周期灌装的精度波动、多品种生产的柔性不足、严苛法规下的数据溯源需求,以及能耗与成本的持续优化压力。恩德斯豪斯新一代
灌装电磁流量计Dosimag D5AB和
灌装质量流量计Dosimass D8AB,以技术创新回应行业痛点——精准、智能、可靠。
核心技术升级:精准与效率全面提升
1. 高精度传感器和结构优化
●灌装电磁流量计Dosimag D5AB:
●全焊接外壳:更好的防护湿气入侵,降低能源消耗,更高可靠性和坚固性
●支持温度测量:实时监测灌装介质温度,可同步上传监控系统,持续监控灌装过程
●高重复性:提供可靠的测量结果,减少误差和不确定性,确保产品质量和生产效率
●PVDF过程连接:应对腐蚀介质灌装需求,增加PVDF标准过程连接,保证灌装安全
●紧凑型设计:重量更轻便,体积更轻薄,适合大型快速灌装机灌装要求
灌装质量流量计Dosimass D8AB:
●高重复性:灌装时间≥1.5秒时www.cechina.cn,质量流量重复性σ≤0.1%
●动态滴漏补偿(DLC)算法,优化压力波动下的灌装终点控制
●具备快速灌装极小量介质(DN01)以及快速灌装桶、盒和袋装应用(DN40)
●标准0.15%高精度输出,确保灌装精准到每一滴
●接液表面粗糙度Ra≤0.38 μm,满足无菌灌装要求
2. 多种信号输入输出模式
●脉冲/频率/开关量输出:兼容传统PLC系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持高速计数模块
●Modbus RTU批处理模式:内置灌装逻辑控制器,降低PLC编程复杂度,节约高速脉冲计数卡件成本
●脉冲&IO-Link双模输出:兼备传统脉冲与IO-Link数字通信双模式,无缝实现数字升级,降低未来升级成本
3.集成批处理功能
通过集成的批处理功能,流量计可直接管理灌装过程,灌装流量计直接控制灌装阀,缩短系统控制反应时间,提升整体灌装效率。
IO-Link 通讯:引领灌装数字化,智领未来
IO-Link 在
工厂自动化领域的接受度和使用率不断提高。简单易用,可连续访问过程数据。IO-Link将传统的灌装仪表的单向脉冲信号升级为双向数字通信,实现参数配置、过程数据采集、诊断信息的全链路交互。
作为首款支持IO-Link的灌装专用流量计,D5AB/D8AB通过以下功能推动产线智能化:
●无缝集成现有系统,脉冲&IO-Link双模输出:保留传统脉冲信号的同时www.cechina.cn,通过IO-Link传输过程数据,兼容新旧控制架构
●脉冲(快速输出)用于管理快速灌装过程
●通过IO-Link可轻松调试,参数远程配置与备份www.cechina.cn,更换设备时可自动下载参数,减少停机时间
●实时读取流量、密度、温度等多参数,支持工艺优化与预测性维护
●为工厂设备数字化做好准备,新灌装设备设计可完全集成 IO-Link,发挥数字化优势
卫生设计与行业合规
满足全球行业卫生设计标准,保证生产过程安全可靠。
●食品饮料行业:符合EHEDG, 3-A, FDA,食品接触材料声明 (EU/CN/US) ,GB 4806要求
●生命科学:符合 cGMP 要求
●满足防爆场合灌装要求,可在防爆场合安全、稳定、合规灌装
灌装工艺的精准化与智能化,既是生产效率的竞争焦点,也是质量合规的基石。恩德斯豪斯新一代灌装电磁流量计Dosimag D5AB和灌装质量流量计Dosimass D8AB,通过传感技术革新、IO-Link数字化技术及自适应控制算法,不仅解决了短周期灌装的精度衰减、介质特性波动等行业共性难题,更以模块化设计为产线升级提供了渐进式数字化升级路径。
技术驱动变革,精准定义未来。
如对恩德斯豪斯灌装流量产品感兴趣,欢迎联系恩德斯豪斯销售代表团队。恩德斯豪斯期待与您携手共创,共行、共赢、共进。
