1. 实践目的
向一个成熟的嵌入式硬件平台移植KERNEL 2.6版本的LINUX核心;
2. 硬件平台
VIA公司的EmCore-V611V12r/E533
其平台主要应用于瘦客户机、机顶盒、查询机、网关防火墙、服务器等。相对硬件配置高,条件也不苛刻,但对软件的扩展、升级等要求高。
VIA公司的VEPD是X86架构在Embedded系统的延伸,所以软件的可移殖利用性强,开发周期短等特点。
3。安装LINUX
A.
初始化CF卡
将CF卡插在宿主机的ID1上。格式化CF卡,建立文件系统。CF卡出厂的时候分区一般如下:
0....Bootloader
1....Factory configuration
2
. 内核和根文件
N
分区0....放置Bootloader
分区1....放置Factory configuration
分区2...N放置 内核、根文件系统 等
一般不同的硬件和LINUX的Bootloader 也不尽相同。如UCLinux 一般用COLILO等。
嵌入式系统所用的文件格式一般有JFFS、JFFS2、EXT2。而我们现在的系统可以支持EXT3。
1)fdisk /dev/sda
2)mkfs.ext3 /dev/sda1
当然也可以用图形化工具完成1)2)步骤。
B. 在CF卡上建立和CP相关的必要文件
1)mount CF卡
2)建立/mnt/cf/boot、/mnt/cf/boot/grub 等目录。
3)CP grub下的文件到/mnt/cf/boot/grub,CP 其他的根系统文件。
C. 编译针对目标机的2.6内核
我的源文件目录为/data/linux-2.6.6,输出目录设置为/data/cf
1)cd /data/linux-2.6.6
2)make mrproper
3)make O=/data/cf gconfig
这里主要是对目标机的硬件选相关的硬件选项www.cechina.cn,舍去不要的选项。CPU选VIA FAMILY、FLASH驱动选在MTD里控制工程网版权所有,还有网卡、USB、声卡等
4)make O=/data/cf
5)cp /data/cf/arch/i386/boot下的vlimuz、initrid.img 到 /mnt/cf/boot下
D. install grub
1) 按目标机修改grub.conf
2) 执行grub,进入grub的命令模式
3) grub > root (hd1,0)
由于我们现在的CF卡不是当前启动硬盘,所以我们要注意,这里的硬盘参数是hd1而不是hd0.
4) grub > setup (hd1)
同上,我们现在是在CF卡上安装 grub.
5) grub > quit
OK,系统安置完成。
E. 关机,取吓CF卡,插到目标机上,开机,引导........成功!!!
我们可以进入到bash状态了.
下面CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们可以进一步移植安装GUI和其他的应用程序.
4。 比较其他的嵌入式系统开发
和其它的系统比较,少实践了交叉编译,交叉链接,stub调试,规划FLASH在内存里的位置分配,烧写FLASH的Bootloader等。
但是一个良好的开端是成功的开始。
5。 探讨
随着硬件的发展,嵌入式系统的开发也会更加成熟和容易。而且www.cechina.cn,随着硬件的发展,容量控制工程网版权所有,体积不在是问题,嵌入式系统的硬件配制也会越来越高,相对的软件的开发,在开发周期,可升级等方面会要求越来越高.早期
