资讯 > 业界新闻
台达AI集装箱式数据中心及高压直流电源方案首度亮相
作者:www.cechina.cn2025.05.23阅读 13480
  台达于COMPUTEX 2025聚焦人工智能与节能永续
  台达于2025年台北国际电脑展(COMPUTEX TAIPEI 2025),以“Artificial Intelligence x Greening Intelligence”为主题,为AI时代提供可持续解方。此次首度亮相为边缘计算设计的AI集装箱式数据中心方案www.cechina.cn,整合电源、散热及IT 设备于20英尺集装箱,以实机展示吸引众多专业人士目光。因应AI运算高功率的趋势,在散热领域,台达其机柜级液冷冷却液分配装置(CDU)解决方案通过NVIDIA GB200 NVL72认证;电力方面,台达亦为AI数据中心推出创新的800V高压直流(HVDC)电源架构方案www.cechina.cn,以及能协助提升电网韧性的微电网方案www.cechina.cn,全方位布局电网到芯片的电源及散热技术控制工程网版权所有,期盼让人工智能加乘能源效率,实现更可持续的AI世代。
  台达董事长暨首席执行官郑平表示:“AI应用快速扩张,各行各业面临庞大的算力需求,又需兼顾可持续发展的双重挑战。身为全球电源与散热管理的重要厂商,台达致力提升产品的能源效率,并通过优化电力架构来减少电源转换次数,降低AI数据中心整体能耗。而面向急需导入AI的企业用户,我们亦回应其快速、简易部署的需求,打造高度整合的集装箱式数据中心方案www.cechina.cn,并可支援包括NVIDIA GB200 NVL72。台达持续以创新科技,来推进可持续AI。”
  台达首席品牌官郭珊珊表示:“今年台达聚焦AI与可持续发展,打造从电网、数据中心延伸至服务器板端的沉浸式展区。首先形象区呈现由台达支持、经济学人旗下 Economist Impact 撰写的全球可持续AI调研精华,揭示关键可持续发展议题,并引导参观者走进实际的解决方案www.cechina.cn,我们甚至将1:1实体AI集装箱式数据中心搬至展场,让大家亲身体验台达的创新解方。此外,我们也首度发表品牌动画《In You, In Me》,以AI机器人为主角,呈现与数据中心的协作场景,描绘可持续AI的未来蓝图。”
  图说:台达亮相COMPUTEX 2025控制工程网版权所有,(右至左)台达电源及系统事业群总经理陈盈源、台达资通讯基础设施事业群总经理黄彦文、台达董事长暨首席执行官郑平、台达电源及零组件事业范畴执行副总裁史文景、台达风扇暨热传导事业群总经理蔡明熹、台达机电事业群副总经理巫泉兴于展位合影。
  AI运算挑战:高效电源及散热
  台达电源及系统事业群副总裁暨总经理陈盈源表示:“台达建构从电网到芯片全方位解决方案www.cechina.cn,包含电源、被动元件及散热管理一应俱全。使用800V HVDC电力架构方案的AI数据中心,具备突破性的电源供应能力,电网端至芯片端可提升约4%以上能效至92%。同时,应对AI服务器带来的高热密度挑战,有完整的气冷及液冷散热方案。”
  在HVDC解决方案中,台达亦展示核芯液冷汇流排和高压直流气冷汇流排,支援50VDC/8000A及800VDC/1000A以上的功率传递,确保系统稳定运行。在先进液冷解决方案上,液对液冷却系统单台可提供高达1,500kW的冷却能力,亦有高达200kW散热能力的机柜级液冷冷却液分配装置(CDU),以及为GPU/CPU设计的液冷冷板模组,提供下一代芯片强大散热支援。
  AI基础设施:数据中心及微电网
  台达资通讯基础设施事业群副总裁暨总经理黄彦文表示:“因应AI服务器高功耗与高密度运算需求,本次展出AI 集装箱式数据中心解决方案www.cechina.cn,可于数周内快速部署,大幅缩短建置时程并降低成本,具备高机动性,能灵活部署至偏远地区,广泛应用于AI运算、企业边缘节点及电信机房等多元场景。”
  另外,数据中心也正加速导入微电网与可再生能源方案www.cechina.cn,进一步成为高密度运算数据中心的电力基础设施。台达具备氢能、储能等关键技术,能够整合多元电源与动态负载需求,通过智能调度实现能源最佳化配置与稳定供电。
  台达2025台北国际电脑展(COMPUTEX TAIPEI 2025)展出亮点:
  AI 集装箱式数据中心
  预制型AI 集装箱式数据中心具备快速部署、可扩容及高弹性,并可隔绝外部恶劣环境,提供与传统数据中心相同的高可靠度,适合边缘计算及中小企业应用。方案整合NVIDIA加速服务器、800G/1.6T Switch、55kW 电源、电池备援系统、80kW液冷系统,加速AI应用落地。亦可结合台达AI智慧安防系统,全天候监控出入、异常告警,保护资产且提升运营效率。
  HVDC 高压直流方案
  ●列间电源系统:因应GPU高运算用电,支援未来AI平台系统,系统功率达800kW,输出可达800VDC,搭配电池与电容模组,整机效率高达98%。
  ●高压直流机架式电源:2OU 180kW及1OU 72kW AC-DC机架式电源可支援三相电源415VAC至 480VAC交流输入电压,并输出800VDC直流电,能源转换效率高达98%;另有90kW DC-DC机架式电源,可进一步降压至50VDC。
  ●机架式高功率电容模组:内建超级电容,可因应GPU快速运算时的动态负载变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,进行即时充放电。若遇到电网突然断电的情况,能提供15秒/20kW电力输出作为备援电力,避免数据流失。
  ●e-Fuse模组:配置于HVDC架构中的PDU/CBU/BBU/DC机架式电源,具备电压、电流异常与过温保护功能,并支持热交换过程中的安全断开与缓启动,相较于传统机械式继电器,反应速度超过千倍,且更加安全。
  ●液冷/高压直流气冷汇流排:新推出的核芯液冷汇流排和高压直流气冷汇流排,分别支援50VDC/8000A及800VDC/1000A以上的功率传递,确保系统稳定运行。
  ●HVDC高压直流机柜风扇墙:高压直流驱动气冷散热设计,提供高功率、高性能风扇墙设计,维护系统稳定运行。
  AI 液冷及气冷散热方案
  ●1,500 kW液对液冷却系统: 提供单台高达1,500 kW 的冷却能力,可同时处理多台高密度AI机架的散热需求。
  ●机柜级液冷冷却液分配装置(In-Rack CDU):为新世代AI 机柜设计的4U 140kW及6U 200kW液对液(L2L)机柜冷却液分配装置,以及20U?24kW的液对气(L2A)设计,可运用于传统气冷配置的数据中心。
  ●芯片液冷气冷散热方案及EC节能风扇:为新一代AI GPU、CPU设计液冷散热冷板及4U 3D 均热板(Vapor Chamber) 1000W气冷散热;并针对数据中心推出适用于冰水主机、大型空气处理机组的EC节能风扇。
  微电网解决方案
  ●固态变压器(SST):实现中压电网与低压电网交直流高频转换的整合型智能系统,采用固态元件与SiC功率模组,有效降低能源损耗与占地面积,更可快速部署、易于扩充;其智能化与双向特性,更可有效并入分散式洁净能源与储能系统,应对现代电网的挑战。
  ●氢燃料电池解决方案:运用固态氧化物燃料电池(SOFC),将氢气、天然气、氨气等燃料,转化为电能与热能,具备60%高发电效率,24小时稳定供电,搭配模组化设计可快速扩充,为微电网主电源打造解决方案。
  ●台达储能解决方案 U系列:单套容量达2.5 MW/ 5MWh,将 PCS 模组、电池模组、变压器、低压/中压配电盘以及单元控制器整合至两个标准20英尺集装箱中,采全液冷散热和多层级消防防护系统www.cechina.cn,提供高效能源利用与安全保障。
  AI应用
  ●AI智能工厂:运用台达数字孪生技术与NVIDIA Omniverse整合,完成车间、整线及协作型机器人D-Bot的虚实模拟,具备即时、高拟真特性,大幅提升产线开发、测试及部署效率。
  ●BIM-empowered iDCIM服务方案:整合 BIM 建筑信息模型技术与设施管理,提供数据中心及建筑弱电的一站式服务。此iDCIM 使用的建筑和设备 3D BIM 模型,可模拟复杂的热流动力学,进行热分布与气流模式的预测建模,主动优化散热,减少能源消耗,有效降低运营成本。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 中达电通股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
