淄博市临淄春光机电有限公司(原淄博市临淄造纸网毯洗涤研究所)研制并生产出了单向变频调速网毯洗涤器。
此产品是该公司首创产品,申报专利二项,比国外同类型产品洗涤效率提高43%,而价格比为1/3~1/8,技改或新上投资回收期1~5个月。
造纸网毯洗涤定律:网毯每运行一周,喷水管移动的距离等于喷嘴所清洗的直径,在喷水管移动到相临喷嘴间距时,网毯被全面清洗一次。网毯刚清洗过的部分不需要重复清洗,喷水管必须快速返回到相临喷嘴间距,然后再进行下一个工作往复循环。
实现特征如下:
1、单向变频调速,调速范围0~80Hz控制工程网版权所有,调速比160倍www.cechina.cn,快速返程80 Hz,洗涤效率90%,最佳工作频率β·V/L,其中β-结构系数(赫兹·分),V-车速(米/分),L-网毯周长(米)。
2、磁力联轴器,电机实现静密封,防水可靠。
3、无触点
4、永磁同步电机,低频启动扭距大,能频繁正反转可达1000次/小时,启动电流与额定电流相近。
具体效益分析如下:
1、新产品—网毯洗涤效率高达90%,比传统产品高数倍,在同一张网子或毛毯上,洗涤效率相同的情况下比较,可减少喷嘴数量、洗涤器台数、高压泵流量,减少设备占用空间,减少高压水消耗、节约水、电。
2、传统产品由于网毯洗涤效率低,高压水对网毯无效重复冲洗引起网毯加速损坏,新产品可延长网毯寿命3%~15%。
3、纸由于匀度、厚度、水份不均匀www.cechina.cn,容易卷曲,产生荷叶边纸病。在这种纸上涂布,引起生产困难、出现废品,压光时出现发亮的斑点。为了平衡纸的水分,只有将纸过度干燥,这样又容易出现掉粉、感应静电纸病等;而变频网毯洗涤器全面冲洗一次的洗涤周期比传统产品低数倍,网毯滤水一致性好,纤维在网上过滤积累的厚度均匀,湿纸幅通过毛毯滤水压榨后的干度均匀,节约干燥蒸气,富余下来的干燥能力,可以提高车速CONTROL ENGINEERING China版权所有,增加产量。
由于纸幅的匀度好CONTROL ENGINEERING China版权所有,裂断长、耐折度、撕裂度等强度指标均上升,能以较差的生产原料配比生产质量较高的纸张产品。
