资讯 > 应用案例
采用高精度变频器提升水泵效率
作者:www.cechina.cn2014.07.30阅读 5176
  对于那些发展速度超过基础设施建设而需要平衡用水需求的区域,以及诸如快餐店和购物中心这样的商店企业而言,实现连续水压是一项难题。位于美国佛罗里达州DeBary的QuantumFlo公司,意识到住宅区和轻型商用市场需要一种能提供稳定水压的节能增压泵,于是利用其变速泵专业知识开发了一种“箱泵”,不仅能对低流量条件进行精确的检测,还能为用户实现可观的节能。
  提高效率
  虽然恒速增压器不失为一种选择,但它们效率较低CONTROL ENGINEERING China版权所有,因而并不理想。采用恒速增压器的系统,每次在它达到最大速度后,将有一段时间迟延,然后停止运行。于是,在整个运行时间内CONTROL ENGINEERING China版权所有,它都是以全速全容量运行的。
  反之, 变频器仅在系统达到最大速度的那一刻,以满足需要的特定容量和能量运行。
  泵速降低时,能量的减少速率是速度降低速率的三次方。当由全速开始下降时,速度的降低使能量呈8倍的减少。另外,变速增压机噪声更小,不论是对于工厂或住宅区,都能保持平稳的压力。
  Quantumflo的CEO David Carrier说,“变频器能很好的实现能量的高效利用,特别是在水压的传送和生成过程中。在商业结构中,很少有设备能连续不断的运行。在80%的时间里,典型的水增压系统都只利用了20%的容量或更少。如果它在80%的时间里以全速运行,而负载仅为20%,这就是巨大的浪费。相比之下,在80%的时间里以20%的负载运行,其能源的减少速率是速度降低速率的三次方,能节省大量能源。因此,即便在很小的元件上,能量的减少量也可能很巨大。”
  Quantumflo公司的应用工程师Robert Mann说,“在开发增压器时,他们的目标是提供一个全包含、全集成的方案,将发动机、泵、贮气罐和变频器组装在一起。当它经过完全的校准、接线和测试后,我们把一些装置留在了现场。不久后我们发现,变频器的精度并没有达到检测低流量条件的要求。客户也反映,虽然明线本身并不存在安全隐患,但代码检查员就是看它不顺眼。考虑到这两个问题可能对客户产生的潜在影响,我们立即开始对装置进行重新设计。”
  内置接线
  通过对如何消除精度问题和明线问题进行研究,他们最终掌握了能提供所需的精度的变频器,并设计了一种IP21管道配套元件以放置线路。
  Mann说,新设计同时提供了“泵的控制方案和封装包的完全控制方案。大多数具有这种复杂性的系统都依赖带PLC的控制面板来执行所需的逻辑。由于驱动器具有内置智能,它能执行所有开/关操作计算、软启动和停止,以及调节系统压力。这些功能如果使用PLC来实现,将需要复杂的布线控制工程网版权所有,附加外壳以及具有更大空间的元件。再加上PLC的更换,成本将至少增加50%。”而变频器本身便具备了这种逻辑控制工程网版权所有,可将面板舍弃。“此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,IP21管道配套元件安装起来十分简便。”他补充道。
  有了精度更高、具备IP21管道配套元件的变频器,Quantumflo公司不必再使用PLC和逻辑控制面板,便能满足能源和功能需求。
