·类型广泛
S800 I/O 基本包括了所有用户所需的I/O种类,从基本开关量,模拟量I/O到计数模块,SOE模块和安全模块。
·灵活配置
S800 I/O可以做为本地直接I/O与控制器相连,并通过光纤总线扩展。也可以以Profibus方式相连,各个层次都可以冗余配置CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括电源冗余,通信接口冗余,I/O模块冗余。
·灵活安装
三种不同机械安装形式
-紧凑性(模块插在一个能连接基本信号线的底座上)
-扩展性(模块插在一个扩展接线地座上CONTROL ENGINEERING China版权所有,信号线易于
接入)
-S800L(一体化I/O与接线端子集成一起)
·工程配置简便
一旦I/O站的个数排布和物理配置好,所有其它设置都可以通过一个网络连接的工程工具进行。同时支持Hart 协议的现场设备组态。
·可靠的S800 I/O提高系统可用率
-INPUT/OUTPUT(ISP/OSP)在通讯失去时,所有输 入输出都可以设定在予定义的值内或保持当前值不动。
-带电插拨功能。I/O模块可以在线运行时更换不需停电,不会给控制器
-运行中在线配置CONTROL ENGINEERING China版权所有,S800站可以在系统正常运行过程中在线调整配置,不需切换到控制组态状态。
-冗余选项,在所有应用范围实现冗余,电源冗余,总线介质冗余,总线接口冗余和I/O冗余。
·精确:
有时间标记功能控制工程网版权所有,如输入信号处理(即使输入信号连接到不同的控制器)分辨率小于1ms。为主系统提供SOE功能,在紧密连锁应用中,确保对任何生产扰动都能寻找到问题的根源。
