资讯 > 业界新闻
Allied Vision 与 Connect Tech 强强联合,简化 AI 视觉系统开发工作
www.cechina.cn2020.12.17阅读 2597
  NVIDIA Jetson生态体系成员 Allied Vision 和 Connect Tech Inc 强强联合,合作开发预集成高级传感器技术的硬件解决方案。双方联手打造的 Allied Vision MIPI 相机适配板为高级 AI 以及机器视觉应用开发人员提供了一种更加简便的开发流程。这类预集成硬件解决方案配备了所有必需的软件,可最大限度减少额外的开发工作,帮助客户快速实现产品上市,并顺利过渡到扩大化生产阶段。
  Connect Tech 的 Allied Vision MIPI 相机适配板于 2020 年 12 月发布,适用于 Jetson AGX Xavier? 平台,体积小巧控制工程网版权所有,最多可集成六个 Allied Vision Alvium 1500 C 或 1800 C 相机模块。为了最大限度缩短上市时间控制工程网版权所有,该相机适配板还可以直接集成 Connect Tech 的商业化载板和散热解决方案,从而一步到位,打造可直接上市的硬件模组。
  适用于NVIDIA Jetson AGX Xavier 的  Allied Vision MIPI 相机载板
  作为工业和嵌入式视觉解决方案领导者,Allied Vision 开发的 Alvium CSI-2 系列相机提供了丰富多样的传感器和外壳款型供选,可最大限度拓展项目的灵活性。Alvium CSI-2 相机模块所有型号的软件驱动程序彼此兼容,无需进行任何额外的开发工作,即可随时在 MIPI 相机适配板上彼此互换。
  Allied Vision Alvium CSI-2 相机
  Allied Vision 产品经理 Gion-Pitschen Gross 表示:“我们致力为用户提供一站式的生产设计解决方案,所有计划在 Jetson 平台部署 MIPI CSI-2 相机模块的用户都将从中获益。我们的 Alivium 平台全线产品都支持所有 Jetson 模块开发者套装。与 Connect Tech 的合作进一步深化了我们的产品支持力度,使得我们的解决方案可帮助用户简化硬件生产以及开发流程。”
  Connect Tech 是 NVIDIA 产品生态体系中最得力的硬件合作伙伴CONTROL ENGINEERING China版权所有,可为整个 Jetson 平台提供广泛而全面的支持方案。作为 NVIDIA Jetson 成立伊始的首批硬件解决方案开发合作伙伴,Connect Tech 一直不断开发和设计可快速推动项目上市转化的产品。
  Connect Tech 销售副总裁 Michele Kasza 表示:“我们在 Jetson 社区开发解决方案的经验非常丰富控制工程网版权所有,并且深知关键的传感器数据对于每个 Jetson 系统的成败都至关重要。有了 Allied Vision 的鼎力支持www.cechina.cn,我们就可以帮助客户更进一步地简化产品开发工作。”
继续阅读
