在机器视觉中www.cechina.cn,点云数据过滤器是一款强大的工具,可生成检测需要的“干净清晰的”图像数据以及(或者)分割特征。此功能常出现在2D视觉系统中,现在应用于3D视觉解决方案,结合过滤的2D亮度和3D高度数据www.cechina.cn,以得到更准确的结果。
过滤器工具提供了几种可应用于点云数据的常见视觉处理过滤器,以及输出点云数据子集的两个“裁剪”过滤器,可让用户预处理扫描数据,获得更多可重复测量。
点云数据过滤器用于滤除噪声及去除干扰,对目标物进行更准确的
3D扫描(左图是原始图像,右图是过滤后的图像)
用户可以根据需要简单设置点云数据功率工具的参数 - 包括区域、作为数据输出的亮度和高度图对比、要链接在一起的过滤器数量、过滤器类型、内核大小(数据点数量)及更多。
Gocator 中有十五种不同的点云数据过滤器www.cechina.cn,其中包括:
●打开
●关闭
●腐蚀
●膨胀
●形态梯度
●Sobel量级
●拉普拉斯
●高斯
2D视图(Sobel量级)
3D视图(Sobel量级)
可以按任意顺序一次启用最多七个过滤器。工具中的过滤器链接在一起CONTROL ENGINEERING China版权所有,任何点云或特征工具都可以使用生成的过滤点云数据作为输入。现有的本机工具可使用该工具过滤后的数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,得到最终测量数据。
3D扫描使用的三种链接式过滤器,从左到右依次是关闭,腐蚀和Sobel量级。
总结
在Gocator中的点云数据过滤工具中输入扫描数据,按任意顺序执行多个数据处理步骤,生成一个新的、更干净清晰或分割的点云数据作为输出,然后应用在测量中。该工具可同时使用2D亮度和3D高度数据,使定位和零件识别更简单、更准确,提高了整体测量的可重复性。
