全球领先的机器视觉软件开发商 MVTec Software GmbH GmbH, 将于2026年3月26日发布 MERLIC 26.03。除了强大的机器视觉算法外,MVTec MERLIC 还通过多项功能为用户提供支持,使机器视觉技术的使用更加简单、高效。.
Ulf Schulmeyer, Product Manager MERLIC at MVTec
●新版本进一步强化 MVTec MERLIC 的定位:它不仅仅是机器视觉软件
●随本次发布,MERLIC 的系统版本号将调整,新版本命名为:MERLIC 26.03
“MVTec 在过去几年中持续加大投入和开发 PLC 接口以及提升流程稳定性的相关功能。这使我们能够将 MERLIC 定位为一个机器视觉框架,而不仅仅是一款机器视觉软件。新版本将继续沿着这一方向发展。例如,全新的前端可观测性功能可帮助用户创建审计追踪,”MVTec MERLIC 产品经理 Ulf Schulmeyer 表示。该功能可确保机器视觉系统中的变更具有可追溯性,并支持对这些变更进行系统化记录。
除了进一步的技术创新和改进,例如基于深度学习的代码读取控制工程网版权所有,新版本还对 MERLIC 的版本管理系统进行了调整。这将与 MVTec 的标准命名法一致。因此控制工程网版权所有,新版本号为 MERLIC 26.03。此外,许可和定价模型也进行了简化。未来将提供两个版本:“MERLIC”和“MERLIC 专业版”。MERLIC专业版包含 MERLIC 的所有功能,包括深度学习工具和自定义 MERLIC 工具的集成。
MERLIC 26.03 开始,用户可以根据技术可行性连接任意数量的摄像头。这大大提高了 MERLIC 系统的灵活性和可扩展性。
新版本和许可模型
随着 MERLIC 26.03 的发布,MVTec 将采用统一的版本命名规则,格式为“年.月”(YY.MM)。此外,客户还将受益于全新的许可模型。该模型更加简化和灵活,现仅提供两个版本包:“MERLIC”和“MERLIC专业版”。
MERLIC 包为机器视觉领域提供了理想的入门点,包含了 MERLIC 的所有基于规则的功能,以及“深度学习文本与数字读取”和“深度学习计数”两个工具。 MERLIC专业版用户将能访问所有剩余的深度学习功能,并且包含基础包中的所有功能。此外,MERLIC专业版还支持自定义 MERLIC 工具的集成。为了更高的定制化,MERLIC 26.03 提供了两个附加组件,可根据需要添加到“MERLIC”包中:“MERLIC 深度学习附加组件”和“MERLIC 自定义工具附加组件”。这样,用户可以精确选择所需的功能。
另外,之前的摄像头数量限制已被取消。现在两个版本包都支持根据技术可行性连接无限数量的摄像头。这意味着无论应用如何变化,用户都可以享受最大灵活性、轻松扩展和完整的未来保障。
MVTec MERLIC 26.03 的主要功能:前端可观察性
"前端可观测性"
MERLIC 26.03 引入了一项新功能控制工程网版权所有,使用户能够对 MERLIC 前端中的特定用户操作实现完整的可观测性。用户可以清晰追踪是谁在何时进行了哪些更改,从而实现无缝的可追溯性。这确保了系统在持续运行过程中的安全与透明,并为创建审计追踪(audit trail)提供所需的全部信息。
MERLIC 提供开放接口,可将参数更改或用户登录等操作自动传输到现有的可观测或审计系统中。这不仅提高了系统透明度,也有助于满足受监管生产环境中的合规性和质量要求。
改进“写入权限”的组件
MERLIC 26.03 进一步提升了前端中写入权限管理的易用性和安全性。新的写入权限组件能够清晰显示当前是否允许进行更改控制工程网版权所有,以及是否存在尚未保存的更改,从而让用户始终保持对系统状态的全面了解。
此外,新版本还提供两种新的审批方式:自动保存或通过保存对话框确认或放弃更改。结合用户管理功能,可以根据不同角色配置相应的审批权限,非常适用于专业化及受监管的生产环境。其结果是:更高的可用性、更强的透明度与控制能力,以及在系统运行过程中可追溯的变更管理。
Beckhoff® TwinCAT® ADS插件
作为 MERLIC 26.03 版本发布的一部分CONTROL ENGINEERING China版权所有,MVTec 还将推出一款通信插件,用于通过 TwinCAT Automation Device Specification(ADS)协议进行数据交换与设备控制。该插件使 MERLIC 应用能够与 TwinCAT 系统实现无缝、高效的交互。该插件将作为 MERLIC 的独立安装包,通过 MVTec Software Manager(SOM) 提供。
新概念工具“Tile Images”
MERLIC 26.03 引入了新的概念工具 “Tile Images”。该工具可将两张具有相同通道数的图像拼接为一张合成图像,支持水平或垂直拼接。通过多次应用该工具,用户可以逐步创建更大的图像组合。这有助于更清晰地组织图像数据,并支持后续处理流程的高效执行。结合图像采集序列功能,来自线扫相机或面阵相机采集的图像可以拼接成一幅连续的整体图像。作为概念工具,“Tile Images”目前仍处于早期开发阶段。MVTec 欢迎用户测试该功能,并提供反馈,以共同推动未来 MERLIC 版本的发展。
更多工具改进
Deep OCR 改进
工具“使用深度学习读取文本与数字”现采用更紧凑、高性能且更节省内存的深度学习模型。此外,用户还可使用针对 MVTec AI2 接口优化的模型。新增高级参数让用户能更精细地控制识别与读取行为。
二維码印刷质量验证升级
MERLIC 的 2D 码相关工具现支持最新国际质量标准:用于印刷 2D 码的 ISO/IEC 15415:2024,以及用于直接部件标识(DPM)的 ISO/IEC 29158:2025。这使质量检测更精准,并更符合标准要求。
