资讯 > 新品速递
儒卓力新产品:来自英飞凌超高精度且稳定的工业电流传感器
www.cechina.cn2019.10.29阅读 8803
  英飞凌全新XENSIV TLI4971产品是一款无磁芯开环电流传感器,用于工业应用中准确稳定地测量电流。该传感器的测量范围为±25A至±120A,并且通过可单独编程的参数(比如电流范围、过流阈值和输出模式)提供了极大的设计灵活性。这款产品于10月推出,在儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn上有供货。现在可以订购样品。
  XENSIV TLI4971传感器采用差分测量原理来抑制来自周围环境的干扰场。此外控制工程网版权所有,英飞凌经过市场验证的技术可补偿温度波动和机械应力。因此,室温下的测量灵敏度误差低至2%,通过单点系统内校准可以降至更低。测量结果可作为模拟输出电压提供。
  为了以低延迟快速检测过流,该传感器包含两个数字输出(OCD1和OCD2)。当数值超过单独编程的过电流阈值时CONTROL ENGINEERING China版权所有,信号可用于预警或系统关闭。此外控制工程网版权所有,这款传感器可以可靠地识别并报告电源电压过高或欠压的情况。
  TLI4971传感器凭借特殊的电流轨布局,为高达120A电流提供了出色的热性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,并集成了用于最高1.1kV电压的电流隔离。通过高性能数据和120kHz带宽控制工程网版权所有,这款采用8x8x1mm无引线TISON-8封装的紧凑型传感器适合各种应用,包括50kW电力驱动器、逆变器、机器人、充电器、电池管理系统、智能计量、电动工具和白色家电。
  客户可以在儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn上找到有关英飞凌XENSIV TLI4971电流传感器和直接订购选项的更多信息www.cechina.cn,还可以直接下订单:https://www.rutronik24.com.cn/search-result/nojs:1337/qs:TLI4971/reset:0
