图尔克在汉诺威工业博览会正式起售全新的PS+系列
压力传感器。该系列是模块化
流体传感器系列
CONTROL ENGINEERING China版权所有,产品均坚固耐用且操作直观,能实现可靠的测量。目前,PS+系列已荣获iF设计奖。
PS+系列压力传感器荣获iF设计奖,是采用图尔克全新流体传感器平台的产品系列
PS+压力传感器的调试尤为简单。它们支持悬挂安装CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且传感器头部可在340°范围内旋转。连接后www.cechina.cn,传感器会自动记录控制器或总线是需要PNP还是NPNwww.cechina.cn,以及电流还是电压信号。针对在IO-Link系统重的集成,PS+传感器还具有兼容模式。借助带电容触控板的操作界面和双色数显,PS+压力传感器可以纯文本(依据图尔克或VDMA标准)形式轻松完成设置。为了防止意外操作,传感器还设有锁定机制。
完全密封的键盘拥有更高的抗脏污和防水能力,因此传感器满足ISO的IP6K6K、IP6K7和IP6K9K防护等级。PS+系列的设计压力范围是600 bar,可选成熟的陶瓷测量元件(PS310)或金属测量元件(PS510)。其中,后者的耐超压能力为标称压力的7倍。PS+系列传感器还可选安装峰值压力限制器。
图尔克将在今年为其新推出的流体传感器产品组合新增温度和电流测量功能。由于所有传感器都采用相同平台控制工程网版权所有,它们的外观和工作原理都十分相似。
