资讯 > 新品速递
OmniVision和富瀚联合发布汽车驾舱监控系统,为主流车型提供RGB-IR解决方案
www.cechina.cn2019.06.11阅读 9189
  行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)和视频监控产品的芯片和解决方案供应商富瀚微电子今天联合宣布推出用于捕捉和处理高品质彩色(RGB)和红外(IR)图像的汽车内部成像解决方案。无论在白天还是黑夜,只需要配备一台摄像头控制工程网版权所有,就可获得车内高品质成像。
  该方案结合了OmniVision的OV2778 2MP RGB-IR图像传感器和富瀚的FH8310图像信号处理器(ISP)。FH8310携带专门处理RGB-IR传感器的硬件CONTROL ENGINEERING China版权所有,与OV2778配合,可以在各种照明条件下都能提供业界最高价值和高灵敏度CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时为舱内监控系统(IMS)和可视应用提供高质量视频。可视应用包括:面部识别,物体和无人看管儿童的检测,远程监控以及网约车和无人驾驶出租车的行车监控。
  “我们之所以与OmniVision合作,是因为它为IMS提供了成熟的RGB-IR图像传感器,可以很好地适应我们的处理器,” 富瀚销售副总裁马沈表示:“我们的FH8310是一款高性能,高性价比的2MP ISP,适用于汽车图像传感器,具有良好的低光性能和内部模拟高清收发器。”
  “富瀚为中国及世界其他地区提供全方位的ISP服务,”OmniVision中国区域营销总监孟树表示:“在最近推出OV2778图像传感器之后,我们开发了一种更完善的联合解决方案,使设计人员可以轻松地为主流车辆创造高价值的客舱监控系统。”
  OV2778图像传感器基于OmniVision的2.8微米OmniBSI?-2 Deep Well?像素技术,可通过单次曝光提供16位线性输出,具有同类最佳的低光灵敏度。 FH8310 ISP具有高性能3D去噪模块,可实现出色的低光性能。这两款设备共同运行的总功耗很低,可通过减少在密闭空间内连续运行的驾舱监控摄像头产生的热量以确保最佳图像质量。
  FH8310 ISP还支持镜头失真校正。此外,它还接受来自2MP OV2778传感器的Bayer和RGB-IR 4x4模式输入。 OV2778传感器集成了RGB-IR,4x4图案彩色滤光片和外部帧同步功能,可在不同光照条件下实现顶级彩色成像性能。
  这种联合解决方案占用空间小www.cechina.cn,使设计人员能够创造尽可能小的相机模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,以便分散放置在车辆内部各处。 OV2778图像传感器采用汽车车载市场最小的封装(6.5 x 5.7mm汽车CSP),并提供先进的ASIL功能安全性。 FH8310 ISP采用7 x 7mm QFN56封装。
  这两款器件现已上市,均为汽车应用提供AEC-Q100 Grade 2认证。有关详细信息,请通过www.ovt.com/contact-sales与您的OmniVision销售代表联系,或者访问www.fullhan.com与富瀚销售代表联系。
