工业设备,如可编程逻辑控制器 (PLC) 和伺服装置等,往往依赖以太网或通用串行总线连接来排除故障、配置和编程。从传统上来讲,必须接触设备才能学会如何使用它。但现在,通过使用工业物联网 (IIoT) 网关或远程控制的PC,可以在任何有互联网连接的地方,向新手工程师或者学生提供关键的操作方法技能培训 (参见图 1)。这也意味着,学生可以跟随视频教程,按照自己的节奏,在自己的电脑上学习,就像使用纯软件的电子课程学习一样。
图 1: 通过IIoT网关连接个人电脑的方式实现远程培训。图片来源:安川电机
通过工业物联网网关
考虑那些需要操作培训,以适应PLC编程和配置的客户。以前,要么客户必须亲自前往您公司,或者您携带设备前往客户所在地进行培训。当然,实现这一目标,需要付出时间和金钱的代价。远程技术培训可以大幅减少差旅的成本,通过IIoT网关将客户PC连接到设备。可以把它想象为一条非常长的电缆,从客户的电脑一直连接到办公室设备。添加基于IP的网络摄像头,客户可以查看设备的响应方式。
IIoT网关和虚拟专用网络 (VPN)用于对计算机系统和工业自动化系统进行远程诊断和故障排除,已经有很多年了。过去,这些系统管理起来可能很复杂,而且只能在特定网络中运行www.cechina.cn,否则可能会带来安全风险。总之,这往往行不通。但如今,可以将独立运行的单体设备,通过4G无线网络连接到互联网,这不仅简化了运行,而且可以令IT部门满意。利用同样的技术,通过任何以太网或USB设备,都可以进行远程操作培训。
哪种方法更好?
为什么要通过IIoT网关?为什么不让客户远程控制专用的培训PC,岂不是更简单吗?(请参见图2)
每种方法都有其优点和缺点。一个需要考虑的因素是软件安装。如果受训者是您的客户 (或潜在客户),他们可能更倾向于在自己的计算机上安装贵司的应用软件。任何安装问题,都可以作为个案解决,而不会像在课堂上现场解决那样浪费时间。当工程师在自己的PC上安装和使用软件时,也会带来一种信心、归属感和对整个产品的认同感。
图 2: 通过远程控制的培训PC实现远程技术培训。
在培训中创建的项目,会一直保留在他们的电脑上。当计算机软件正常工作时,从远程训练设备到您自己的设备只需一小步。当工程师个人PC上的软件都正常工作时,就消除了培训PC设置的不确定性。远程连接的另一个好处是,工程师可以重新登录,再次使用自己的计算机测试他们的程序。这种远程系统可以减轻销售演示装置的负担。
软件安装通常不会出现问题,但有时问题可能是由于IT部门的软件许可和PC配置锁定等问题造成的。如果是这样,可能是你们的软件安装过程繁琐、冗长,那么这时最好提供一台已经配置好的电脑。学员可以登录到PC,通过远程控制进行培训。在这个过程中,你会发现使用IIoT网关或更简单的远程PC软件解决方案所带来的好处。不过,请记住,随着时间的推移上述好处可能不复存在。学员在使用培训PC时所获得的技能,很快就会遗忘,除非能够在他们自己的设备上安装软件并进行连接。此外,远程PC可能有响应时间的延迟。网络摄像头的视频质量也可能受到影响。不过,这仍然是一个很好的选择。即使用学员自己的PC是首选,也可以考虑提供PC作为备份。
直播vs.录播培训
有两种基本方法,通过远程访问您的设备来提供操作培训: 直播培训和预先录制的自助培训教程。
对于直播培训控制工程网版权所有,最有效的选择是为学员启动一个屏幕共享会话,类似于某种形式的网络研讨会。教师可以展示培训材料,给出说明,并演示设备在线配置的某些方面。学生们可以跟随培训老师的指导完成练习 (在另一个显示器上),并分享他们的屏幕,以获得帮助和即时反馈。远程学习的学生确实需要一点技巧,以便教师通过计算机屏幕有效地管理每一个互动。虽然操作界面可能有所不便,但是,也带来了不需要差旅所带来的方便、成本节约和灵活性。
直播培训的另一个选择,是将连接到IIoT网关的设备留在办公室,培训者单独前往学员所在地。然后像通常情况下设备已被运往培训所在地一样进行培训。不过,这也有一些不同。首先,你不必运送设备,这意味着没有损坏,也没有延误。另外,学员对设备的唯一的印象是通过网络摄像头得到的,这虽然很有用,但通常不会像设备就在他们面前那样让学员满意。此选项最适合于设备较大或不可移动的情况,也适用于培训发生在不同的国家,需要将产品跨国运送到另一个国家,这往往会导致海关延误和返回的情况。
事先录制的自助培训教程,前期工作量最大CONTROL ENGINEERING China版权所有,但它可以培训更多的受训者。通过这种方法,教师通过视频展示培训材料、说明和演示。学生跟随培训老师,用远程连接设备上网自己尝试。虽然这种方法没有教师互动的优势,但它还有其它优势。例如www.cechina.cn,如果某个内容不清楚,或者学生分心了,只需要重新播放视频就可以了。还可以调整视频播放速度,更有效地利用自己的时间。换句话说,学生可以在任何时候以适合自己的速度学习。新来的人可以立即按照最佳顺序参加课程,没有任何延迟。无需等待下一次训练课程,以便符合自己的时间表。另外,过了一段时间,如果细节变模糊了,视频还可以提供参考。
先进行几次培训试播,并进行适当的调整,是很有帮助的。然后你就知道人们常问问题的类型,以及经常出问题的地方。作为培训教师,您可以预测这些问题和陷阱,直接在视频录制中给出解决方法。
测试、认证和评估
如何判断学员是否真的获得了操作设备所需的技能?如果是直播课程,指导员可以观察学员,以确保其参与程度。但对于自助培训,你甚至无法判断学生是否真的在看视频。他们真的做了练习吗?
当然,可以有很多方式来测试学习的效果。但请记住,学员在考试期间可以访问你的产品,不受 “下课”时间的限制,这就为更有创意的、问题解决式的测试方式带来了可能。在直播课堂中,这些问题可能都无法涉及。例如www.cechina.cn,在可编程设备 (如PLC) 中,通常可以在程序中 “隐藏代码”,只有在受训者真正完成所需任务的情况下,才会给出测试答案。它可能是修复程序错误、查找或设置某些数据,也可能是生成和清除特定的报警代码。“隐藏代码” 可以检测到报警的存在和消失。虽然,创建这类测试可能很困难,但这种测试将所有学员的门槛都提高到同一水平控制工程网版权所有,因此它在许多方面要优于指导教师的直接观察。有些人可能需要更多的时间才能达到这个水平,有些人可能不需要。但所有认证的学员都必须达到这个水平。
此外,这种类型的测试为工程师提供了动力,并在正确答案出现时,收获满满的成就感。当这些工程师参加更高级的培训中时,因为通过了同样的测试,他们都处于同样的水平。
建立远程培训机制
图3: 安川电机的远程培训演示车。
那么,是否可以为客户提供远程技术培训,包括在你们的产品上进行操作培训呢?答案是肯定的,你可以通过远程方式为连接的工业设备提供培训。多年以前在互联网上就可以进行纯软件培训,现在,你可以使用同样的方式提供培训。你只需要一个IIoT网关,或者一个远程控制的培训PC。安装产品销售演示,将网络摄像头对准该产品,并举办一个简短、基本的网络培训课程,其中包含要解决的示例应用程序(请参见图3)。让学员远程使用这些设备。当你愿意提供此类培训时,请制作所用的视频,让人们按照自己的时间表进行培训。从此开始,一步一步的,最终你会建立一套视频培训教程库和完整的实践培训课程,为客户提供操作培训,使他们能够掌握成功连接和配置产品所需的基本知识和技能。(作者:Matt Pelletier)
