产品概述
GENESIS64™作为业内首个64位HMI/SCADA软件套件,基于微软操作系统。 所包含的一系列解决方案实现了工厂车间级和楼宇设施级到企业业务系统级的互联和交互。GENESIS64革命性的全新设计旨在充分利用A了64位系统的优点,能够做到与OPC、BACnet、Modbus和开放标准数据库连接。使运营商、管理人员和IT专业人员能够将实时制造、能源和业务信息集成到一个安全、统一的web可视化仪表板中。GENESIS64本身也是一个高度组件化的产品,包含了丰富的组件:
ICONICS公司产品线
GENESIS作为装机量超过300,000套HMI/SCADA软件,近40年的深厚技术积累、卓越的技术创新能力在业内独树一帜。随着64位微软操作系统的日益普及,先进的64位多核,多处理器计算技术得到了广泛的应用。ICONICS公司推出了无与伦比的GENESIS64工业自动化和信息化软件解决方案。它采用了标准工业协议OPC DA/UA和BACnet的原生64位.NET应用程序。
GENESIS 64套件所包含的一系列解决方案实现了从工厂车间和楼宇设备一级到企业业务系统的互联互通。GENESIS64是革命性的全新设计,充分利用了64位系统的优点、OPC-UA的先进架构、微软.NET可管理代码和Azure技术优势。该系统允许企业的管理者和IT专家利用GENESIS64实现生产实时和商业信息为一体化、 安全、通用、基于Web方式的可视化管理平台。
丰富的可视化看板
1.1.HMI/SCADA数据可视化平台GraphWorX64
GraphWorX™64提供了先进的可视化的平台,最大程度地利用微软WPF和HTML5实现丰富的2D和3DHMI/SCADA功能。用户可以创建可缩放的、基于XAML向量的画面,以保证在放大时能展示所有细节。用户在开发过程中可以创建矢量对象或者使用预先定义具有动画属性的模型。飘逸灵动的磁帖通过几个简单的点击用于表现关键指标和动态色彩。GENESIS64也支持导入在Autodesk或者其他建模软件中创建的3D对象、2D工程图,也可调用系统库中2D和3D模型。
2D&3D结合的监控界面
GraphWorX64配置使得所有项目快速和容易。用户可以通过GraphWorX64符号库,图库和模板以及配置默认设置来重复创建同样的物件,而无需逐一修饰。
简洁友好的开发界面
1.2.快速查看资产信息-基于最先进的GEO- SCADA
EarthWorX™是GENESIS64的新一代地理信息SCADA技术,提供了针对高度分布资产的信息实时可视化功能,ICONICS独有的“SmartPin™”通过直观的向下钻取方式快速的查看位于全球任意角落的报警状况和状态。GENESIS64整合了高德地图amap、Bing、Google和Esri地图或兼容网络地图服务(WMS)格式。内部组件“GraphWorX64”,“EarthWorX”能够将地图导入HMI界面的任何分层www.cechina.cn,也可以把多个地图分层嵌入。
GIS地图
三维地形自生成
1.3.兼容ISA95规范的资产管理方式
AssetWorX64™是GENESIS架构下的一个组件,基于用户可配置的智能资产建模技术来设计和运营用户的企业。分布各处的企业资产可以按照ISA95标准来规范管理。采用先进的AssetWorX可以带来最大限度节约工程实施时间,并通过AssetWorX的树状导航方式带来操作的一致性和导航的便捷性。
资产管理
AssetWorX支持批量创建资产对象,绑定对象静态、动态属性数据控制工程网版权所有,包括厂家、型号、功率、监测信号等;同时对象可设定报警配置、历史存储配置、加载动作命令,例如切换画面、加载KPI数据、运行状态数据、处理报警事务;支持资产对象搜索功能,协助管理人员快速定位具体资产对象,实现精准化资产管理。
批量创建资产对象
1.4.兼容BIM技术的模型管理
BIM模型是个完善的信息模型,能够对建筑工程设施实体与功能特性进行全阶段的数字化表达。GENESIS64结合BIM的模型数据,通过xBIM或者IFC格式无缝导入到GENESIS64的三维开发环境中进行进一步的开发。该项功能大大加快了系统开发的速度和准确性CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且全面地保留了设计阶段空间维度信息和各个专业的设计信息,更直观的了解建筑内部设备的安装、部署信息。
结合BIM模型应用
1.5.基于工作流的事务管理
Workflow是一个基于业务流、可配置、可重构的业务逻辑定义模块,具有服务组合、服务编排及并发处理的能力。可利用拖拽配置方式定义工作流程,允许实时数据驱动系统行动,如:生成事故报告,归档设备运行报表www.cechina.cn,发送报警信息等。
业务流模块
1.6.实时、历史数据的图表展示和分析
TrendWorX64™是一个企业级的、集数据采集、记录、图表、报告和分析功能于一体的解决方案。该工具包含在GENESIS64套件中,支持数据存储到任何OLE DB数据库中(例如Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL等等)。
TrendWorX™64提供的一系列工具支持从任何关系型数据库进行实时数据和历史数据的趋势和图表分析。TrendWorX™64完全和OPCHDA兼容,提供了OPC DA和OPC UA接口。
数据图表分析
1.7.符合ISA18.2规范的报警管理
ISA-18.2核心是通过对C的事前设计和事后分析修正,减少无效报警,提高报警效果,定位系统问题。ICONICS基于ISA18.2规范的报警管理增加了多种事件处理功能,包括对报警的短期搁置、根据条件进行报警抑制、对报警进行关闭和重启、多工况报警条件设置等且对维护行为进行详细记录,可追溯维护历史。
基于ISA18.2规范的报警管理
1.8.多种智能行业分析控件
内置多种行业智能图表,比如热度图、玫瑰图、多坐标堆叠趋势图,帮助管理人员重点关注最佳和最差表现的系统/设备,发现企业运营问题。
智能图表展示
摘要:
GENESIS64™作为业内首个64位HMI/SCADA软件套件控制工程网版权所有,基于微软操作系统。 所包含的一系列解决方案实现了工厂车间级和楼宇设施级到企业业务系统级的互联和交互。GENESIS64革命性的全新设计旨在充分利用了64位系统的优点,能够做到与OPC,BACnet, Modbus和开放标准数据库连接。使运营商、管理人员和IT专业人员能够将实时制造、能源和业务信息集成到一个安全、统一的web可视化仪表板中。
