资讯 > 新品速递
igus分体式工程塑料法兰轴承,减少80%装配工作量
作者:www.cechina.cn2025.08.01阅读 8683
  运动塑料专家igus新推出了一款新型的igubal法兰轴承,其更换十分便捷
  在木材加工行业,若输送带因法兰安装的轴承出现故障而停机,每停工一秒都会造成很大损失。为了在此类紧急情况下将装配工作量减少高达80%,igus新推出了一款igubal系列的新型法兰基座轴承。这种由坚固耐用的高性能工程塑料制成的轴承采用两片式设计,无需拆卸轴即可进行更换。
  在一家木材加工厂里,一条输送带停止了运转。此时需要快速对其进行维修,以尽量缩短停机时间。然而,令人更加恼火的是,偏转轴的法兰基座轴承出现了故障,更换十分麻烦——拆卸相邻的机器部件和轴需要耗费数小时的时间。“为了缩短如此漫长的停机时间,提高木材加工行业的生产效率,我们对轴承设计进行了全面革新。”igus的igubal自调心轴承业务部负责人Thomas Preißner解释道。“最终,我们研发出一款由两部分组成的法兰基座轴承,它仅需几分钟即可完成组装和拆卸。”用户可以将轴承座的两半部分和球面嵌入式轴承套在轴上控制工程网版权所有,然后通过螺丝连接件直接将其固定到传送带上www.cechina.cn,无需拆卸轴。“这将装配时间缩短了高达80%,并最大程度地减少了停机时间。”
Igus新推出了一款易于更换的igubal法兰轴承,可以将装配工作量减少80%。(来源:igus GmbH)
  新品发布:专为狭小安装空间设计的紧凑型208系列分体式法兰基座轴承
  2024年,igus已推出两款分体式igubal法兰基座轴承:四孔法兰基座轴承(F208)和两孔法兰基座轴承(FL208)。“来自木工行业的反馈非常好,因此我们又推出了一款新版本,为设计工程师们提供了更大的灵活性,尤其是针对狭小安装空间的应用。这款紧凑型208版本轴承可立即供货。”Preißner解释道。由于这些轴承与经典的一体式F型和FL型轴承座的孔距相同,因此无需对安装面做任何改动即可完成更换。新型分体式法兰基座轴承不仅安装便捷,而且坚固耐用。轴承座采用抗冲击的工程塑料igumid G制成,可承受-40°C至+120°C的温度范围。球面嵌入式轴承采用iglidur J3材料制成。“在我们内部占地5500平方米的测试实验室中进行的长期测试表明,这些球面嵌入式轴承的耐磨性是传统金属解决方案的12倍,而成本却降低了约40%。”Preißner说道。此外www.cechina.cn,这些轴承还具有防腐蚀性能,且能抵御多种化学物质的侵蚀。
  自润滑轴承引起木工行业的变革
  由于内置的固体润滑剂,这些轴承无需额外添加润滑剂。这降低了维护成本,减少了因维修服务产生的人工成本控制工程网版权所有,并降低了设备故障的风险。“36%的机器故障都是由润滑不足导致的,在这种情况下,免润滑特性堪称真正的突破性变革。”Preißner说道。由于无需润滑,这些轴承对木屑的抵抗力也更强。对于传统轴承来说,木屑会迅速与润滑脂混合形成糊状物,从而增加摩擦力控制工程网版权所有,而免润滑轴承则避免了这一问题。同时,这也提高了设备的可靠性。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 易格斯(上海)拖链系统有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
