现代变频器通过提供可操作的见解、自适应控制和节能功能,来提高运营弹性和可持续性,使制造商能够优化性能并实现绿色发展目标。
工业生产商正寻求从他们的控制和自动化技术中获得更多收益,因为他们面临着劳动力变化、盈利压力以及减少对环境影响等诸多方面的挑战。好消息是,现代变频器具有很大潜力,可以通过提供对有用数据的访问、无缝且简化的连接和更多的设计选项,来帮助生产商满足这些需求。
无论工程团队是在为新项目考虑自动化选项,还是试图从现有设备中获得更多,他们都应该超越基本的
电机控制功能,考虑如何利用变频器来实现当今生产中的一些首要任务。
最大限度地提高正常运行时间和效率
与意外停机的斗争永远不会结束。其中一个原因是生产商缺乏对机器和设备中所发生情况的洞察力。现代变频器可以提供实时可见性,来了解电机和驱动器应用中正在发生什么事情,甚至是将会发生什么,以帮助生产商解决问题并减少计划外停机时间。
一些变频器具有内置的预测性维护算法,允许技术人员查看关键驱动部件的健康状态,并跟踪其剩余寿命,可精确到小时。最好的算法不仅可以跟踪驱动器的运行时间,还能跟踪环境条件和压力,以便更准确地预测组件的剩余寿命。
当组件接近其寿命终点时CONTROL ENGINEERING China版权所有,技术人员就可以在最适合的时间规划更换,比如规划的维护停机时间。重视可预测维护间隔的生产商应密切检查这些功能,以确保在计划的停机时间前可靠运行。
变频器现在不仅可以检测和预测内部组件故障,还可以将变频器与AI驱动的软件配对,检测机器层面的问题。例如,使用机器学习(ML)的监督应用工具,可以在正常运行条件下建立机器行为的基线特征,然后监测与该基线的任何偏差。如果检测到偏差,该工具就可以通知维护技术人员调查并解决问题。
现代变频器帮助提高制造企业生产率的另一种方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,是具有自适应控制等内置功能。这可以帮助机器在负载和机械动力学发生变化时保持最佳性能。
变频器有助于提高运营弹性
弹性运营一直是制造业的基石,当今经济环境的步伐增加了保持这种弹性的复杂性。虽然使用 AI 和其他技术帮助维护团队解决停机问题的变频器肯定可以帮助生产商提高效率,但现代变频器还可以通过其他方式使运营更具弹性。
首先,它们允许为预测性维护和其它目的而产生的见解以可操作、情境化见解的形式提供给需要它们的人。因此,运行人员不需要翻译原始数据,也不需要了解驱动器或它们正在运行的机器内部的工作原理。相反,他们会在所用的设备上收到故障、报警或通知,并可以立即对其采取行动。
这些情境化的见解对新一代的操作员来说特别有帮助,他们没有时间去了解已经运行了几年或几十年的机器。这提升了工作人员的能力,使他们能够从设备层面的问题中解脱出来,专注于系统层面的问题。
变频器中的电机控制在提高生产运营的弹性方面也发挥着重要作用,可以减少保持生产运行最佳性能所需的时间和专业知识。自适应调谐提供了开箱即用的控制回路设置,不仅有助于调试变频器,还能使其保持最佳运行状态。通过复杂的电机模型和对电机电流特征的连续分析,变频器可以运行在最佳带宽水平下,而不需要电机控制专家的帮助。这种功能在变频器中持续运行,这意味着永远不需要联系专家去重新调整系统,变频器可以自行调整。
现代变频器的另一个功能是节能的移动曲线,可以优化加速和减速,减少机械系统的磨损。与自适应调谐一样,它始终运行在变频器中www.cechina.cn,不必仅仅因为机器或过程中的某些物项发生变化而重新调整,从而保持运行的弹性。
使用变频器提高可持续性
现代变频器提供了许多机会来帮助生产商降低能源成本,以更好地实现可持续发展的目标。例如,在运营中使用变频器代替跨线电机起动器时,允许以最佳速度控制能耗,使运营更节能。通过升级到永磁电机或同步磁阻电机可以提高类似装置的能效,因为它们比传统感应电机更节能。为了进一步提高能效,上述所有类型的电机都可以启用前面提到的节能移动曲线功能。
此外,通过提供更清晰的能耗信息,变频器还能以一种引起高层管理人员共鸣的方式支持可持续发展。许多生产商对其能源使用情况的了解有限,只能从公用事业账单、专用电力监控设备或常规仪表读数中获得见解。然而,提供能耗数据的变频器可能是生产设施中最精确的功率监测器之一,且不需要额外的硬件。它们还可以提供电机何时消耗多少功率的实时数据。
从整个生产环境中收集数据www.cechina.cn,生产商就可以看到在机器、过程以及工厂层面是如何消耗电力的。这可以助其更好地了解能源使用,并发现改进的机会。他们可能会了解到高能耗和低生产率的情况,从而了解应如何对工厂工艺进行改进。他们还可能注意到某些变频器比运行类似应用的其它变频器消耗更多的能量,这表明需要解决机械问题,以防止停机并最大限度地提高设备效率。
智能制造技术为生产商带来的优势不仅来自颠覆性新技术,也源于对基础技术(如变频器)的深度应用。现代变频器蕴藏丰富的功能,当其潜力被充分释放时
控制工程网版权所有,可助力企业在生产效率、运营弹性及可持续发展方面实现突破。
