工业自动化正加速向分布式演进:IO-Link主站、
传感器、
执行器等组件纷纷走出控制柜,直达设备现场。这带来了布线简化与响应提速的优势,却也暴露了一个关键痛点:
供电难题!
传统供电方式是将24V电源安装在电气柜中,然后通过保险丝、接线端子等元件用电缆送到现场的用电设备,在安装过程中费时费力,有大量施工成本。另一方面,采用这种方式,想要保障长距离稳定供电就需要增加电缆的线径,无形中又额外增加成本。面对以上痛点,如何破解分布式布局的供电瓶颈?
破解之道,闪亮登场!ifm现场电源 DN4234——分布式供电难题的终结者!这款专为现场设备量身打造的大功率工业电源模块,其核心突破在于直接部署在产线节点旁
www.cechina.cn,将稳定电力精准送至执行终端。尤其适用于
汽车焊装线、
物流分拣系统、
包装产线、
半导体洁净车间、机床加工岛等存在长距离供电痛点的场景,为分散化设备布局提供稳定、可靠、智能的电力保障。
●现场安装,减少电缆过长导致的电压损失
●IP67高防护等级,无需控制柜
●电子熔断智能防护,供电稳定可靠
●输出电压/电流独立可调,精准匹配设备
●智能LED指示灯,设备状态一目了然
IP67高防护等级,胜任严苛工业环境现场安装
DN4234具备IP67高防护等级控制工程网版权所有,无惧粉尘、喷淋等严苛工业环境挑战。其坚固设计支持直接部署在设备旁,无需额外防护箱,真正实现电源直达现场,从源头解决长距离供电难题。
标准化接口设计,即插即用,安装部署高效便捷
采用标准化工业接口,连接简单直观。即插即用的设计大幅简化了安装流程,无需复杂配置,即可快速完成部署,显著提升设备集成效率,缩短项目周期。
03.高效率设计,显著降低能耗与运行损耗,实现节能降本
DN4234 采用先进的设计,具有高效能低损耗的特点,可有效降低设备运行成本。
集成智能电子保险丝(熔断器)技术,提供多重安全保障
DN4234集成了智能电子保险丝(熔断器)技术,为连接设备提供坚固的安全屏障。它不仅能可靠地防御输出端的过流和短路故障,有效守护设备安全。在复杂工况下同样表现卓越,即使在长导线导致的高线路电阻环境下,也能精准检测并快速响应短路问题。同时,DN4234具备强大的抗冲击能力,能从容应对如电容性负载切换等工业现场常见的瞬间大电流冲击,确保持续稳定的供电输出。
IO-Link功能,实时监测电流、电压及设备运行时间,状态一目了然
DN4234超越了传统电源的角色,成为一款智能化的电源管理终端。通过IO-Link接口,用户可以灵活地远程设置输出电压,轻松适配不同设备的特定需求。它提供全面的状态监控www.cechina.cn,可实时监测并回传关键的运行参数,包括输入电压、输出电压、输出电流以及设备的累计运行时间,让所有信息尽在掌握。
在智能运维方面,当保护机制触发时,它会自动上报故障信息;待故障排除后,用户可直接通过IO-Link指令进行远程复位,快速恢复设备运行,最大程度减少停机时间,提升整体生产效率。
未来工厂的蓝图,由无数现场智能节点共同绘制。ifm DN4234现场电源CONTROL ENGINEERING China版权所有,以智能与坚韧控制工程网版权所有,为分布式智能的深度渗透提供稳定高效的基础能量保障。
